凯越维修保养注意事项
当前词条:凯越维修来源:网上车市网友或论坛
凯越维修保养注意哪些事项
1前大灯省电设计
  凯越的前大灯开启有点特别,需要先旋转点火钥匙接通电源然后才能开启前大灯,很多车的设计都不需要先旋转点火钥匙,个别车主觉得这样很麻烦。其实这是凯越的省电设计,防止你在离开车辆时忘记关掉大灯而造成蓄电池电能耗尽等麻烦,因为你离开凯越时,只要取走钥匙,大灯就会自动关闭。
  2只有一个倒车灯
  凯越的尾灯造型非常时尚,但有部分车主反映,倒车时只有右边一个倒车灯亮,左边的灯不亮,其实这是误会,凯越设计时就只有右边一个倒车灯,而右面同样位置的灯虽然造型和与倒车灯完全一样,但其实是红色雾灯。同样采用一个倒车灯设计的还有桑塔纳等车型。
  3机油加油盖松动
  据维修站反映,个别回厂保养的凯越发现有机油盖松动的现象,造成机油溅出。这其实是平时检查机油,或者在外面维修站保养时粗心大意所致,凯越的机油盖设计两个固定抓,一定要保证两个抓同进到位才可旋转固定。专业的维修站都有特别检查,杜绝这类小错误的发生。
  4转向灯在中间
  很多对面开车的人不习惯,凯越既能上市,就符合国家标准。何况宝来的转向灯也在中间,而且两侧冀子板上也有转向灯。
  专家建议
   A.凯越并不需要特别的磨合期,如果注意以下几点,车辆将会在长期使用中表现出更好的性能。在最初的1000公里内,不要长时间以低速或者高速行驶。一定要用适当的档位以保持一定的车速,不要牵引任何其它车辆,定期检查发动机机油和变速器油液面的高度。
   B.建议是经常确认轮胎压力在正常规格内,驾驶时保持适当行车间距,车速平稳,不要急加速或减速,定期到维修站做保养,确保车况良好。
   C.应定期使用清水清除车辆底部的脏物,如不清除会加速腐蚀和生锈。
   D.不要高压洗车,这种方法会造成水进入你的车辆,损坏车辆内部。
凯越维修相关推荐
