当前词条:凯越维修来源:网上车市网友或论坛
别克凯越维修保养大全
1正时时规套和正时齿轮磨擦发出噪音
有车主反映:早上启动发动机时,发动机有“吱吱”的异响,3——5分钟以后自动消失。这是由于早上温度低,发动机的正时皮带轮和正时时规之间隙比较小,导致正时时规套变形和正时齿轮进行磨擦,产生异响。解决办法比较简单,通过手工把正时时规套的摩擦面打磨一下,这个小毛病就可以消除,也可应客户要求更换正时时规套。
2后轮导向弹簧共振产生噪音
刹车时后轮产生噪音,其原因之一是导向弹簧产生共振引起,对刹车性能无影响,需要到指定的维修站检查一下,解决办法可以更换。现在凯越的导向弹簧进行了加厚处理,基本不会再发生这种情况。
3CD机出现小故障
CD机故障主要表现为卡碟、不读碟,多数是由于装碟速度过快和激光头有灰尘引起,只需调整装碟和清洗即可排除。使用六碟CD机时,要等到插入的第一张碟到位后再插入第二张,两次最好相隔十几秒钟,否则容易造成卡碟故障,严重时会损坏CD机。
4凯越加速不良、发动机发抖
这种现象大致上是由于油路和气路堵塞所造成,主要是燃油品质和不良的操作所造成的。解决的方法一般有几种方法:清洗节气门、怠速阀、进气真空管、喷油嘴,为了避免这种故障的发生,建议:给汽车加油时一定要加符合该车发动机标准的汽油,尽量到正规的加油站加油。一定要按车型要求进行操作,遏制不良习惯。避免长时间怠速运行,因为发动机长时间怠速运行会造成进气系统产生积炭,导致进气系统堵塞。
5防盗系统误码响
经常有车主反映,在车内用钥匙遥控已经把门锁上,但触动车门,打开发动机机等部件时防盗系统还会响,?熏十分扰人。其实这与车主的操作习惯有关,人进到车内,需要锁上车门时,应该按下驾驶室这边门上的中控门锁开关,如果用钥匙遥控锁门,电脑会帮你启动了防盗系统,这时再触动车门当然会报警。
使用解读
1天窗的使用
有用户反映说天窗按键不好掌握,容易按过头,其实掌握方法要领就很简单那就是“按住了别松手”。 凯越天窗配置了GM车系比较典型的天窗,操作按键在前排阅读灯的位置,翘翘板试设计,分为前端和后端。
●关闭状态下,按住后端不放,天窗向后滑动。全开、半开都可以。
●开启状态下,按住前端不放(很关键),直至天窗全部关闭,松开。你要是中途松开再按就进入翘起程序了。
●关闭状态下,按住前端不放,天窗翘起。
●翘起状态下,按住前端不放,天窗就合上了。
2关了空调还会出热风,是不是空调坏了?
凯越手动空调有一个内外循环键,没有按的时候就是室外循环,只要把内外循环键按下就可以解决了。室外循环的开关是控制雨刷下的那个空气进口的盖子的。所以只要你开着室外循环,那盖子就一直打开着,只要车在行驶中,就会有自然风进来。只有开关亮的时候,空调走室内循环的,盖子就关上了,也就不会有自然风进来了。和空调开不开是没关系的。
3使用汽车添加剂
国内油品质量参差不齐,长期使用不及格的燃油会造成发动机积炭等故障,专家提醒如果爱惜自己的座驾,最好每3000--3500公里加一次汽油添加剂,汽油添加剂可以在油站加油时加入,一定要选别克专用汽油添加剂,价格大约在19元/支。
4自动雨刷工作不正常
凯越在国产同级车中首先装备了自动雨刷,能根据雨点的大小自动调整雨刷速度。但有部分车主反映雨刷工作不正常,或者太灵敏,又或者速度太慢。其实凯越的自动雨刷灵敏度是可调的,很多车主忽略了这点,调节灵敏度的开关在方向盘环右侧。类似这种情况,专家提醒车主一定要看行车说明书。
