07凯越的仪表板故障分析
当前词条:07凯越来源:网上车市网友或论坛
凯越车是07年,车会一直很好,前几天,我开车从外面回来,打开汽车的后备箱,只是在小光灯壳破裂下降停止,我本能地想回去给它时,根据打外面的铁件灯内,采取一些小的火花。我没有想到,堵塞的车钥匙,回到车上却发现指针速度,燃料,水的温度,这些都是混乱和不重置,主干交换机是打开的,我删除了几分钟,电池的负极,然后把把不动的东西,或者指针可以在下次复位,现在,仪表盘上的正常车速表的转速表偶尔移动的燃料指针水温下降到了下面的指针。
问:老师是否了解汽车是什么原因造成此找到最近的4S维修或汽车修理厂?费用大概是多少有关的麻烦为此,我有一个心脏。
不胜感激!
小问题! 反访问电力通过时的瞬间 。你需要工具以下,下跌有下跌你可以。指针传递理解呢?如果没有去修理厂工具,说明情况,看到师傅。一般不会燃烧。拆除40-80美元的较昂贵的仪器,你可以不凯越和君越价格。 。好,你在40岁以下获得了一个很简单的得到每分钟遇到这样的事情不用担心多 。我是别克4S店 。我偶尔看到一些消息
LZ仪表板灯有时候,这是该行估计是没有问题的可能性很大。不开放其他电气设备,仪表板,当背光源的亮度是远远不够的?试图调整背光亮度,对吗?亮度调节开关在方向盘上的左侧。
经销商使用的诊断,检测和复位计算机的道路上再次见到
你说这种情况是由短路接地元件损坏造成的,建议打开保险丝盒,检查保险丝仪器,如损坏,更换约一元一间酒吧。如果保险丝是没有问题的,它是建议附近找到一家维修店,检查电容是不破,它是可以修复的个人。这是一个小故障,没有必要花的钱浪费4S店。这是数百美元更换电容器。
07凯越相关推荐
