当前词条:马自达8 保养来源:网上车市网友或论坛
架车要注意以下几点即可:
1:不要用怠速预热发动机。现在的电喷发动机有温度补偿控制系统,能够满足车辆在冷车状态下的正常行驶。如果电喷发动机采用长时间预热,只会在无形中增加燃油消耗量。汽车启动后应原地升温,待水温达到起步温度后再起步。驾驶中要选择良好路面,保持中速行驶,油门要小,尽量避免急加速和急刹车。
2:在驾驶时发动机不要高转速行驶。
3:要避免发动机的负荷过重。满载运行容易造成机件损坏,因此不能超过额定载荷的75%-80%。这些方面对于新手上路,都是需要注意的问题。千万不要帮别人拖车,拖车有百害而无一利。
4:要经常检查机油、冷却液、蓄电池、电解液是否充足,发现缺少一定要及时补充。
5:一般来说,车辆每跑5000公里左右要更换一次机油及三芯(汽油滤芯,机油滤芯,空气滤芯,具体公里数各厂家不一致,可参考本车说明书)。 这很重要,能延长发动机的使用寿命
6:轮胎要每跑两万公里要前后交叉更换(右前轮换到左后轮上,左前轮换到右后轮上)。
新车美容保养:
新车打蜡及洗车没有固定的时间规定,只要是在雨天后,要对车仔细的刷一遍,因为雨水中含有酸性,如果不及时冲洗,很容易影响车漆的光泽度。
再就是当车表面过脏时要及时冲洗。平时车的表面会有一层灰尘,可用带蜡的拖把一扫即可。
打蜡次数过多,易磨损漆面!所以新车不要随便打蜡。真要打蜡的话每3~4个月打一次蜡即可;
晴天打腊最好,因为有阳光的照射,车表面温度高些,车体对车腊的吸收也好,能增加车体的光泽度,汽车美容在天气不好的时候很少有给车体打腊的,那样达不到你保养车漆的效果。
另外,在选择车蜡时,一定要看好车蜡的类型,各类漆面保护蜡都可保护你的车,性能各有千秋,但总体来说,光硬化树肢蜡和3M蜡效果较好,均属硬蜡,它们蜡膜硬,防水性好,光泽度高,保持时间相对较长.
在给汽车打蜡时,车体上的橡胶、塑料部分,要小心不要涂抹到腊,因为腊很容易就会吃进表面,干掉以后就会变成白白的很难洗得起来。而钥匙孔周围与中间镂空处,腊不要涂抹的太靠近,宁可以棉球推打时细心一点,也不要腊质多到堆积于此处。
涂抹腊质时,使用细致的海绵并以“画圈圈”的方式,薄薄地涂抹在烤漆面之上;并且避免在烈日之下进行,以免腊质挥发太快,无法深入烤漆里层。等到腊质变白变色,开始以棉球推打。
先涂抹的地方先推打,这就是打腊最累人的地方了!推打时也要以画圆的方式进行,一直推到棉球无阻碍感即可。充分推打过后的腊质,在烤漆表面看不出任何的痕迹,而且滑顺无比!
