[独家试驾] 奥迪A6 2.8L测试3/3-长途篇
当前词条:奥迪a6 2.8来源:网上车市网友或论坛
我一连3天的“外观篇-内饰篇-操控(长途)篇”报道这款奥迪旗舰系-A8 2.8L今天就到了最后一期;收到很多车迷网友来信,表示赞同这种方式来“连载”,认为可以获得最大的资讯量,而且感觉和别的媒体不同,看起来有新意,有侧重点,有点像“连续剧”每天都来“瞧瞧”,首先我感谢大家的支持了,其实以后的评测也不一定都是这种方式,主要是看车辆的等级和车辆使用的时间来定别,譬如上一期的GOL,很简单的内饰,平凡的外表……所以就会一次推出,就是具体的情况具体分析了。
历史上汽车引人之处有很多地方,可能是车头,可能是中网,甚至是一个车灯,不过我想最令人心动的还是汽车的外形设计,试想在大街上走着,一辆车从身边使过,能够把你的眼球吸引过去的一定不简单,这也是每一个汽车的设计者所希望的。
第一次见到新款的A6还是在国外的网站,当时国内有的还只是进口的奥迪A6,就是车身比较瘦、线条比较明显的那个款式,如果没有记错应该是在97年,在网上见到全新的奥迪A6后,第一反应是惊讶,接着是口水快要流到显示器上,特别是被那尾灯给深深的吸引住了。整个尾灯为圆滑的车尾增色不少。
而这次将要试驾的正是这款A6,那实在是可以用两个字来形容“兴奋”,而且还是一次为期两天的试驾,搞到我逢人就笑,编辑部里还以为我有什么毛病呢。虽然在提车之前已经看了无数次A6的图片,甚至跑到街上等待为数不多的A6出现,直到周五下午去提车,看到活生生的A6在眼前,还是兴奋异常。那台将要陪伴我两天的A6停在门外,我围着它足足转了10圈,还是没有看够,眼睛不停的在A6身上扫,最令人欣赏的是三个地方,车头的散热水箱进风口、尾灯以及C柱,进风口自然就不用说了,这样做的目的是为了使得这副V6 2.8引擎获得良好的散热效果,尾灯实在是美的无法形容,如果要我说感觉,那就是这尾灯是A6与生俱来的,是为了A6而存在的,C柱的倾斜角度非常大,与车尾相呼应,使得长长的车身一样具有跑车的感觉。
对于每一辆汽车来说,轮圈是为了该车而专门设计的,好的轮圈可以起到画龙点睛的作用,而A6的5条幅轮圈增加了整车的跑格,让人忘记了它庞大的车身。
要说不满意的地方,那就是中网上的金属饰条,下部分是直角的,如果是稍微圆弧一些那就perfert了。
目前一汽生产的Multitronic版A6分1.8T、2.4及2.8三个级别,碍于无段变速系统的设计限制,配3公升以下的引擎暂时会是Multitronic的上限,在国外,A6 3.0 Multitronic是取代以往2.8 V6的新版本。这次我们试驾的正是2.8的版本,A6 2.8 Multitronic属于大马力前驱车,但在弯路上,235/45ZR17阔轮胎带来足够稳定性,转向颇中性易控。但由于国内生产的A6采用坏路地盘。所以避震机采用的是偏硬的Sport setting,在连串弯路上如路面不平坦,尾悬挂都能保持稳定性,侧倾不明显,只是当路况较差时,车架才有一些过敏的跳动。轪盘控制属偏向轻巧一类,路面感觉稍微欠缺。当方向盘向某一边打尽时,会有相对明显的声音,估计是助力转向泵工作的声音。
奥迪这副无段变速系统,它的动力传送十分高效率,+/-反应也非常快,当过了十秒八秒仍然没有发出转档指令时,波箱便会自行返回全自动模式运作。
虽然Multitronic附设的6段+/-换档模式反应爽朗,但一般行车仍首选D文件全自动模式,因为这套变速箱的逻辑性十分强,一般巡航或上斜时要突然加速,95%时间以上都懂得选用恰档的齿比,行车畅快,引擎转速不太高亦不太低,一般都是维持在2000-2500转之间,唯一有些少不足只在起步的一刻,尤其是斜路起步,转数要多点时间稍微提升,动力才传送至前轮,可能是和重达两顿的车身有关。
在长时间下坡路时,无段变速系统一样聪明,它会将转速稳定在2,200转,利用引擎的扭矩控制车速不至越冲越快,减少制动负荷。
该车的车厢隔音甚佳,外界噪音如风噪及路噪,已隔绝得非常不错,在我们测试噪音的过程中,140公里的噪音为90分贝。在踩尽油门加速时,车厢只会有一点引擎的声音(转速在4000转以上)。控制台及门板以桃木修饰,增添了高贵气息,虽然笔者喜欢铝条装饰,不过由于A6定位于商务用车,因此厂方还是采用了桃木修饰。
设备方面,包括全真皮座椅、电控前座、前座脊骨承托软硬度调节、左右独立温度恒温空调、6 CD音响、多达10个气袋、ABS、EBD、ESP防滑控制、Xenon头灯等。
由于是加长的版本,该车的车身长度为4886毫米,较旧款的车型加长了90毫米,里面的空间非常宽敞,尤其是后面的座椅,试车当日,后排坐了两个身高达到182公分的大块头仍然感觉非常宽敞,对于长途旅行来说非常舒适。
油耗方面则相当令人满意,由于采用了Multitronic变速箱,在高速公路的等速油耗测试当中,130公里平均油耗为8升左右,转速维持在2250转,对于2.8的车来说,成绩已经非常不错,100公里的等速油耗则在6.5升左右,转速维持在1800转,高车速低转速是该车的一大特点,也是省油的原因,在车速达到150公里的时候,转速也只是2700转。
结 论:
优点: Multitronic无段变速系统动力传送效率高,+/-模式反应快,车身车厢装造水平高,同级车中价格有竞争力,在德系高档车中BENZ与BMW有很强的互补性,个性分明,给客户提供了多一个选择。
缺点: 倒车雷达对侧向非阻挡障碍物会有误报情况。
奥迪a6 2.8相关推荐
