当前词条:雷克萨斯is200来源:网上车市网友或论坛
请问各位大侠。一。雷克萨斯IS200的ESP怎么关啊?二。自动挡、后驱的车如何漂移?三、还需要注意其他的什么?先谢谢了 。
最佳答案: IS我没有开过,中控板上如果有开关的话,为了安全,关了ESP应该还是会介入的,去改装店可以改一下。自动档肯定玩不了飘移,楼上说的很详细。但是我见过锐志把自动档改装成手动档的实例。还需注意的是车架刚度,可以加顶吧,底吧,或者全车再焊一边。也应该刷一下ECU,发动机马力是一点一点加,先从自然吸气开始,再到TURBO。刹车也应该升级一下,保命更重要。忘了,保命时还可以安装笼式车架...
其他回答:1.ESP关不了,除非找修理厂强行拆除。不过之后还得重新刷电脑程序,否则车启动不起来。
2.自动挡车无法真正意义上实现漂移,因为漂移在转向过度车身失控的时候要随时根据实际情况调整油门和动力输出,车身平移进入弯道时为了使后轮打滑使其失去抓地力的时候除了重心移动外更重要的是低档高转使发动机扭矩输出最大化,而自动挡车的电脑程序不会允许在车身失控的时候仍然保持驱动轮的动力输出,所以不能漂移。
P.S 自动挡车可以使用POWER SLIDE,即在进弯之前固定好车子行走方向,因为在侧滑中不可以随意改变移动轨迹,所以不能算是漂移,只能算是甩尾。
3.如果想要用IS200漂移,需要拆卸ESP,刷电脑程序,改成手动档,更换轮胎和避震以及弹簧,加装全套的防倾杆,防滚架,充足的人民币(修车和更换轮胎),最后买一份意外伤害险(有条件的话最好装LSD,不是必需,高难度动作时才需要)。
