当前词条:海马丘比特三厢来源:网上车市网友或论坛
“之所以将海马丘比特三厢的动力称之为“面霸”,是因为其“分量十足”,即使是1.3L的发动机,对于1吨左右的丘比特来说也已经有足够的动力储备。”
丘比特使用的是沈阳航天三菱提供的4A9系列发动机,反置式布置(前端进气后端排气),采用全铝缸体及正时链条、具有可变正时气门技术,重量仅80公斤左右,具有良好的经济性,技术成熟可靠,已在国内已广泛使用。海马使用的是1.3L和1.5L排量的两款发动机(见下表),关于其型号上带有的“S”,之前经笔者咨询沈阳航天三菱得知,该字母是代表沈阳航天三菱生产的型号(点击此处查看详细内容)。但是海马使用的这两款发动机与其他品牌使用的4A90及4A91在功率上有一定差距(最大功率少了5KW),有可能是在压缩比上有所调整。笔者将会向厂方继续求证此事。
丘比特使用了航天三菱的4A9系列发动机
发动机型号 4A90S 4A91S
排量(L) 1.332 1.499
最大功率(KW/rpm) 68/6000 77/6000
最大扭矩(Nm/rpm) 124/4000 141/4000
综合油耗 L/100Km 6.7 7.0
抛开型号问题不谈,笔者之所以将丘比特的动力称之为“面霸”,是因为其“分量十足”,即使是1.3L的发动机,对于1吨左右的丘比特来说也已经有足够的动力储备。从工况图上来看,这两款发动机都拥有双峰值特性,在2000转上下时均能够达到峰值扭矩85%以上的扭矩输出,在兼顾经济性的同时保证日常行车时的动力。
4A90S及4A91S发动机工况图
我们来着重体验1.3L车型的动力性能:离合器踏板的行程和结合点适中,比较容易上手,起步顺畅,但是急加速时转速并不能立刻跟上,发动机转速达到2000rpm左右时能较明显的感觉到发动机出力的上升,深踩油门,发动机转速继续上升,超过3000rpm之后你会看到转速表变得活跃起来,指针摆动的速度明显提高,发动机亢奋的声音也随之传来,4A90高转速时的声音并非声嘶力竭,而是有些沙哑和低沉,习惯之后还是能够接受的。从60Km/h持续加速到140Km/h之后提速节奏放慢,试驾最高速度在160Km/h左右。我们此前视频测试时,1.3L的丘比特百公里加速用时仅11.04秒左右,手动的1.6L i30尚且需要10.7秒,可见丘比特的实力。
离合踏板行程适中,油门踏板尺寸稍小,响应较灵敏
与发动机匹配的是一款五速手动变速箱,挡位清晰换挡平顺,齿比相对较密,在正常行车时切换档位,顿挫轻微,动力接续良好。该车的主减速比为4.158,相对其他车型主减速比稍大,这意味着其设定偏重于扭矩输出而在经济性上会有所损失,该车在五挡时速100km/h时转速已近3000rpm,高速行驶时经济性一般,在城市中使用应有不错的经济性表现。厂方给出的6.7L/100Km的综合油耗要低于大多数同排量产品的综合油耗水平。
与4A9系列发动机匹配的是五速手动变速箱
“车尾的循迹性不俗,虽然不是四平八稳的安分,但是也并非像同级别大多数两厢车那样活跃,后轮始终亦步亦趋的紧跟前轮的步伐。”
说到“好劲道”自然是在描述这款小车的操控表现,先从转向说起,丘比特的转向助力力度稍小,转动方向盘时手感稍沉,有些德系车的感觉,传统的液压助力结构在行驶时能够传递丰富的路面信息。方向盘左右稍大的自由量使得丘比特在低速时指向精度一般,不过速度提高后,一定的转动自由量对高速稳定性还是有帮助的。小巧的丘比特最小转向半径为4.9米,在城市中穿梭非常方便,泊车也相对轻松。
丘比特的制动为前盘后鼓式,是该级别常见的方式,其前制动盘为通风盘式,相对实心盘散热性更佳,有更好的抗热衰减性能,在试驾过程中,踏板的回馈力度适中,制动力度比较线性,前段轻柔,中后段力道十足,既不会让刹车过于突兀,又提供了充足的制动力。
前制动采用通风盘
丘比特采用的悬挂为前麦弗逊后扭转梁悬挂,这是A0级以及A级车上常见的悬挂方式,结构简单紧凑、节省空间、承载能力强、维护成本低等都是这种结构的优点,但是对于丘比特来说,还不止于此。
前麦弗逊、后扭转梁结构
虽然定位家用A0级轿车,但是丘比特面向的主要是具有活力的年轻客户群体,所以其在底盘调校上采取了运动化的设定,在试驾过程中,你能够切实的感受到其硬朗的底盘在转向时对车辆的支撑十分到位,加上轮胎不错的抓地力,让驾驶者有足够的信心去驾驭这辆灵活的爱神,车尾的循迹性不俗,虽然不是四平八稳的安分,但是也并非像同级别大多数两厢车那样活跃,始终亦步亦趋的紧跟前轮的步伐。在车速上升到140km/h之后,车辆“发飘”的感觉逐渐明显,这与车辆的质量、造型的空气动力学和车身结构等都有关系。
当然,这种方式的调校带来的缺点也显而易见,坐在车厢内,每一道沟坎,每一处坑洼所引起的颠簸和振动都几乎“不遗余力”的传导至车厢内,使驾乘者能够用整个身体来体会所谓的“路感”,扭转梁左右车轮相互干涉的缺点也由于其较硬的悬挂而被放大,在提升操控表现的同时舒适性大大折损。笔者认为,A0级的购车者看重舒适性高过操控性,这款车的驾驭表现确实可能会为其留下一个好口碑,但是这种生硬的乘坐感受很可能使其变成叫好不叫座的车型,很难想象那些年轻人会让自己年迈的父母坐在颠簸的后排上。既然取了爱神的名字,那么不妨像爱神一般体现包容,在底盘调校上做一折中,向舒适性做一些过度。
