蓝瑟运动版如何定价成难题
当前词条:蓝瑟运动版来源:网上车市网友或论坛
东南三菱的蓝瑟指导价格在10.28~12.28万,排量为1.6L,发动机采用和菱帅相同的东安4G18发动机。虽然这款发动机比较老,SOHC单顶置凸轮轴16气门结构,没有目前同类新车型所用的DOHC技术以及可变气门技术,更别提增压技术,似乎非常过时。但这样的动力对于蓝瑟的定位还不至于有太大的影响。因为蓝瑟的定位是纯家庭用车,蓝瑟在菱帅的基础上改进了内饰以及底盘方面的内容,虽然只配备了四挡手自一体式变速箱,但带有记忆功能的变速器还是方便了驾驶者。且4G18发动机虽老,也没有那些花俏技术,但实际使用下来,耗油倒是确实比较少,经济性能在同类车中属于前列位置。因此蓝瑟还是在竞争激烈的1.6L主力经济车型市场占有一席之地。
今年上半年,三菱蓝瑟的运动版就将正式亮相,东南厂家宣布会订单式生产,弄得很神秘,也让很多喜欢运动型轿车的发烧友看到了希望。因为蓝瑟就是大名鼎鼎的EVO的民用版,虽然赛车版和民用版在动力上还是有很大区别的,但是毕竟蓝瑟是基础,其操控性和底盘方面的表现并不差,运动版蓝瑟关键就看发动机的搭配了。可惜搭载4G18发动机的现款普通版蓝瑟让发烧友们倍感失望,不知道这次运动版蓝瑟能否带来惊喜?而笔者也关心蓝瑟运动版将会如何定价?
根据去年北京车展上,运动版蓝瑟的亮相,可以看出:像极了EVO的车身轮廓、红色车身漆、黑色炭素底面晶钻前灯、运动型后扰流尾翼、大尺寸运动型轮辋、红色的刹车片和大尺寸刹车盘、运动风格的黑色内装饰、运动金属踏板等,这些都让人感到血脉膨胀,似乎这是一款真正的运动型轿车,似乎和赛拉图运动型、307驾御版、福美来运动版这样挂着运动型的“羊头”却卖着实际上普通版的“狗肉”有所不同。不过关键就要看蓝瑟运动版采用哪种发动机了,如果还是1.6L的4G18发动机,再如何调校也发挥不出真正意义上的运动性。那么搭配上述那些运动性的配备就毫无实际意义,只是一些噱头而已。目前蓝瑟普通版中的1.6手动豪华型价格为11.28万,如果运动版以这款为基础,装上上面所说的那些配备,或者再加一些如GPS、DVD等配备,最多高出2万,达到13.28万左右。可能还会出手自一体式的车型,价格也必定在15万以下,如14.58万。实际上所谓运动版就是蓝瑟1.6L普通版加了些配备,实际发动机没有变化,不能成为真正意义上的运动型。也就成了一款和上述一些竞争车型一样中看不中用,只是价格上并不高。
不过既然东南汽车方面宣布要订单式生产,恐怕并不甘心发动机用1.6L的4G18。可能会用更大排量的三菱发动机,以突显其动力性。先来看一下原装EVO所用的4G63红头发动机,2.0L排量,俗称“红头发动机”,虽然不是新款发动机,但是动力性能指数让人咋舌,DOHC顶置双凸轮轴16气门结构,同时采用了涡轮增压中冷,MIVEC可变正时气门控制系统等技术,曲轴、活塞等采用了轻质材料。最高功率达到206kw/6500rpm,最大扭矩达到355Nm/3500rpm。0至96公里加速时间为4.6秒。这样的魔鬼式发动机恐怕暂时不会在国产的蓝瑟运动版上使用,就像目前大众的国产车还没有使用TSI技术的发动机一样。即使4G63红头发动机被使用,价格也不菲,目前EVO九代进口车的售价就达到47~50万左右。而国产的4G63三菱发动机完全和红头发动机差好几个档次,主要用在SUV和面包车上,工作粗暴,价格倒是超级便宜。因此也不会用。笔者认为为了提高动力,蓝瑟运动版很可能是2.4L发动机,比如可以在4G64或4G69发动机上做选择(最好选择DOHC技术的发动机)。当然这样对蓝瑟的车身及底盘需要重新加固,蓝瑟发动机舱重新布局,并且要做一系列匹配试验。这样成本就会增加,就好比一汽大众的宝来R一样。不过东南汽车方面强调是订单是生产,那价格高些也能说得过去。预计这样的蓝瑟运动型价格在20万左右甚至更高,而且恐怕只能订单式生产了。
最后一种情况是一个对前面两种方案的折中或者妥协的方案,就是蓝瑟运动版选用1.8L或者2.0L发动机,作为一种蓝瑟的高排量高配车型处理,以弥补戈蓝和蓝瑟现款之间将近5万的价格空白。主要竞争对手将是马自达3、花冠、思域以及福克斯这些中级车型,并且带有强烈的运动特色。可以采用4G93或者4G94发动机(最好采用DOHC技术的,而非SOHC技术的,能够更好匹配蓝瑟运动版的运动配备和特性,而这两款发动机都没有可变气门技术)。比如4G93发动机基本上在华晨骏捷和哈飞赛豹V系上都使用过,成本也不高,且国外民用版的蓝瑟普通版也基本采用4G93发动机,因此这款发动机应该是运动版蓝瑟比较合适的选择。1.8L蓝瑟运动版的价格在14~16万左右应该相对比较合适。如果采用4G94发动机,2.0L的蓝瑟运动版就将在16~18万左右。这样一个价格区间和普通版蓝瑟以及戈蓝上下衔接应该相对比较紧密。
当然,最后东南汽车有着决定如何配备蓝瑟运动版的权利。如果只是想搞个运动型轿车的噱头,选择第一种方案,价格比较低;如果要完全显示出运动本色,那么选择第二种方案,价格将比较高;如果各方面都有考虑,最合适的选择第三种方案,价格也不会很高。
蓝瑟运动版相关推荐
