当前词条:马自达5 异响来源:网上车市网友或论坛
马自达5自动挡,自动挡热车后匀速在40-75公里时只有1500转,发动机舱有异响声,没有劲,换到手动挡就没有响声了而且转数表到了2000转,急加速时正常,冷车时40-75公里也在2000转。行驶了15000公里,2009.08月的车在6200公里的时候出现的故障。
最佳答案 :关于您咨询的问题,从马自达售后反馈来看,这款车发动机和变速器并没有过多的故障现象,行驶中产生的这个异响可能是在这个转速时共振导致的,例如发动机装饰罩、线路和各种管路等,在某个转速下可能会出现共振,检查一下发动机舱内各部件有无松动的迹象,应该不会有任何问题。发动机动力不足应该与车辆行驶路况有关,建议车辆定期跑跑高速,或是定期利用手动模式拉拉高转速,应该就会有所改善了。其次在检查一下电子节气门体的积碳情况,积碳过多也会影响发动机的动力。
