一键启动、遥控启动 NV200改装案例
当前词条:nv200改装来源:网上车市网友或论坛
本文主要是关于一键启动、遥控启动 NV200改装案例
一键启动(start stop engine system) 的按钮或旋钮必须在接受到智能钥匙的存在时才能起动,这种感应距离一般在50厘米左右。一般情况下智能钥匙中也有我们通常所说的带有锯齿或凹槽的钥匙,它的作用是防止一键启动功能发生故障时,利用机械启动方式进行启动。具有一键启动功能的车子一般不用插入钥匙,但都有插入钥匙的位置(作用是防止一键启动功能发生故障时,利用钥匙进行启动)
通用型汽车一键启动系统+无钥匙进入系统+遥控点火+智能防盗+升窗
一 口 价: 1380.00 元可返现 20.7 元
汽车一键启动的装置是智能汽车的一部分,是实现简约打火过程的一个按钮装置,同时也可以熄火,该装置可以在原车钥匙锁头的位置改装,也可以独立面板改装。现在很多汽车已经有这个智能设备来增加市场竞争力,无论是高低配置的车辆都可以安装,只是单独的一键启动意义不大,与PKE智能系统配合使用才显得智能过人。目前国内生产智能一键启动的有佐敦,雄兵等品牌。不过由于开发成本过高,市场需求不大,而造成该产品价格较高,属于个性化产品,同时安装上有一定的难度,涉及发动机电子防盗还需要特殊处理。
一键启动的功能有:
1.不同于传统的机械钥匙点火方式和传统启动程序,只要轻轻按下"Engine Start Button"键即可实现启动熄火,避免了丢钥匙、找钥匙的烦恼。
2.双启动模式自由切换——系统中设定“智能”与“手动”两种启动模式,可依据区域气温不同,车辆新旧程度以及车辆瞬间打火时间长短来选择不同的启动模式,以实现快速启动。从而避免了不同环境,不同车况出现的难启动的现象;
3.启动按钮程序全程芯片控制转换,性能稳定可靠,模拟原车钥匙启动模式OFF-ACC-ON-START-ON-OFF;正常实现每个功能。
4.感应智能进入(开门)——当您走近车辆时,RFID智能侦测系统会在1.0-2.0m范围内自动打开门锁,且感应距离稳定无方向性,同时伴有转向灯闪烁,喇叭短响声光提示。智能化的产品设计,在您以正常速度走近车门时,系统自动解锁,迎接尊驾!
5.感应智能进入(关门)——当您离开车辆时,RFID侦测系统在设定范围内无法寻找到“智能钥匙”的信号,系统会第一时间锁死四个车门锁,同时转向灯闪烁,喇叭短响,提示车主,车辆已自动进入防盗状态。
6.智能钥匙双模式切换——智能钥匙上设定“自动”感应工作状态,“手动”遥控工作状态,可以根据使用习惯选择,同时两种模式可以自由切换,变换使用。
7.智能卡备用钥匙设计——智能钥匙多种开门设计方案,即感应开关门模式,遥控开关门模式和备用钥匙模式,三种安全模式确保在紧急状态下能够顺利的打开车门,避免在紧急情况下打不开尾箱尬局面。
8.人车智能身份识别——在进入防盗状态时,智能系统只唯一识别随身带有备用钥匙的车主。若无智能钥匙识别解锁且强制开门,系统自动视为非法操作,同时发出震动、声光报警。
9.断油断电防盗设计——进入防盗状态后,车辆自动切断油路或电路系统,在顺利通过智能钥匙唯一识别验证后,系统自动恢复;如果没有通过智能钥匙验证,系统仍处于防盗状态,这时即使非法强制性进入车内,此时发出声光报警,防盗功能处于工作状态。
10.防盗密码设定与解除——在进入防盗状态后,可以设定防盗密码,在智能钥匙没电或丢失的情况下,可以使用"Engine Start Button"键依次输入原启动密码,解除防盗状态,启动车辆。
11踩脚刹落锁熄火开锁——在启动车子后,踩脚刹后车门自动落锁,停车熄火时,车门自动开锁,从此避免了行驶中车门未锁,而造成的各种危险!
12.忘记关门停车提醒——当车主离开车辆时,车门未关闭,智能系统会运用特有程序会迅速发出声光报警,提醒车主把车门关好。在路边停车开门后,方向灯立刻闪烁,提示后方向车辆注意。
13.智能静音洗车模式——在进行汽车美容或维修时,可以设定静音模式,同时关闭智能钥匙上的开关,即可进入洗车或修车模式。如想激活按相同键即可。
14.智能开启后尾箱——在一键启动的智能感应卡上,只要轻轻按下后尾箱启动键,就可以开启后尾箱。(注:此功能仅限于原车具有尾箱自动开启功能才可操作。)
15.专车专用免剪线安装——专车专用一键启动系统,可以杜绝剪线安装的烦恼,只要找准原车线位插头,按照要求直接与产品插头对插就可以做到轻松安装。
16.遥控远程启动车辆(选配)——配备顶级车辆的智能系统,在不使用一键启动情况下,可以实现遥控启动车辆。同时根据各个地方季节、气候差异预先启动空调。
17.熄火锁门自动升窗(选配)——当熄火停车后,智能系统会自动检测车窗玻璃是否关闭,发现未关闭好的车窗,系统会自动依次把未关闭的车窗关好,避免车内被雨淋,浸湿,同时保障车内财产安全。
nv200改装相关推荐
