当前词条:桑塔纳2000发动机来源:网上车市网友或论坛
首先检查散热器风扇,拔掉散热器左侧中部的温控开关线束插头,用一导线将红色导线端子与红/白色导线端子进行短接,看到散热器风扇开始低速运转,说明散热器风扇没有问题。插好插头并起动发动机,然后使发动机加速运转,同时观察冷却液温度表(水温表)指针,结果发现在其指示还不到80℃时,冷却液加注口便有冷却液溢出。据此现象判断,可能是散热器盖因限压阀打开而导致“假开锅”现象。更换散热器盖,然后再加速试车,待发动机温度达到90℃以上时,观察散热器风扇,仍未运转,而当用手分别触摸上水管和下水管时,感觉两水管的温度差别很大,看来是节温器未能正常地开启。继续加速一会,观察水温表,看到水温表指针上升很快,随后再次检查节温器,仍然未有开启。因此决定对节温器进行拆检。
将节温器拆下放在能够加热的容器中并加上水,然后放在火炉上对其进行加热,结果发现在容器中的水开始沸腾后,节温器便慢慢地打开。由此判断节温器工作正常,于是将其装复,加上冷却液后启动试车,在加速运转的同时观察水温表指针,在水温表指针达到水温表中刻线以上时,用手触摸上下水管,感觉两水管的温度差别不是很大,看来节温器已经打开,冷却液开始大循环,紧接着看到散热器风扇开始低速运转。可一会之后,散热器风扇突然停止了运转,而观察到此时的水温表指针,仍在90℃以上,于是又提高发动机转速,看到水温表指针仍在慢慢上升,但散器风扇却未见运转。待发动机运转一会儿后,即听到冷却水管内出现“咚、咚”的响声,说明冷却系统内部已产生了大量气体,于是关闭发动机。
根据上面所做的一系列检查,并结合平时的经验进行分析后,我们把故障点落在水泵上,因为该车所装备的水泵叶轮为塑料件,而水泵轴为金属件,塑料叶轮是被热压在金属轴上的,由于长时间在冷却液中运转加上热胀冷缩特性,极易出现叶轮与水泵轴打滑甚至脱离的现象,并由此造成因冷却循环不畅而使发动机出现高温以至“开锅”故障。
根据分析结果检查水泵,发现水泵叶轮与水泵轴打滑,于是更换水泵总成,装复后试车,故障排除。
