当前词条:桑塔纳2000发动机来源:网上车市网友或论坛
桑塔纳2000自动挡行驶15万公里了,发动机空挡一超过1600转,就听见气门声明显变大,当当声传到车内,和气门一个频率,行驶中一急加油车内就当当响,底盘检查了,发动机除了缸盖没动,大小瓦,活塞,活塞环全换了,液压挺杆也换了,脚垫也换了,现在还是有,用手摸发动机,怠速平稳,声音正常,一加油,发动机震动就大,气门声(当当声)就突然变大,找了好几家修理厂和变速箱维修厂,实在找不到响的地方,请问到底怎么回事?
最佳答案:您好!对于车辆异响故障,需要现场判断才能确定,建议到4S店进行检修,另外建议检查一下车辆点火正时是否正常。
