当前词条:福瑞迪首保来源:网上车市网友或论坛
一个多月,我的福瑞迪已经跑了2500公里了,昨天和店里预约今天首保,特地询问需要准备什么,回答是只要把保修手册带去就OK了。上午把手头工作办完,中午到4S店。车刚停下,就有一个小伙子手拿记录夹走过来打招呼,我告诉他是来做首保的,他笑着说估计我是来首保的,因为这段时间是他们店里所售福瑞迪首保集中的时间段。小伙子很客气的邀请我进店休息,并且很快拿来塑料罩把座椅、方向盘套上,然后嘱咐我把贵重物品拿下来,接下来就是打接收单、签字。我问他能不能进车间去看首保的操作过程,回答是当然可以。在此之间,我注意到大厅里有很多人在看车,还有一个顾客正在办理提车手续,是钛银的自动标配。看来金融危机没想象的那么严重嘛。
所谓首保,其实就是换了机滤和机油,把空滤吹了吹,把发动机舱的灰尘吹了吹。技师把车子升起来,四个轮胎掰了掰,然后把两个前胎的气压重新校订了一下,说是气压过足了。然后是常规检查,灯光、喇叭,发动机声音等。另外我告诉他主驾的座椅有问题,技师看了之后说螺丝松掉了,重新拧紧后一切正常。我特意问了技师这个发动机到底是正时链条还是正时皮带,回答是正时链条。问技师下次保养是什么时候,回答是7500公里。至此,首保结束。享受4S店免费洗车后,之前的小伙子把车开过来,打出库单,签字走人。
首保后的感觉是,点火后感觉不到方向盘的震动,发动机声音轻微均匀。塑料脚垫,雨天防水新型铝合金发动机提速快,205宽胎稳刹车狠,整车噪音小隔音差,方向盘偏沉手感好,是本人在购的福瑞迪1.6ATP后感受最深的一点,这次首保状况还行,以后它就是MY的忠实坐骑。
