福瑞迪钥匙升级后备箱遥控和寻车功能
当前词条:福瑞迪钥匙来源:网上车市网友或论坛
福瑞迪只有Top和Premium版才带后备箱遥控和寻车功能,GL和GLS版都没有后备箱遥控和寻车功能。GL和GLS版的遥控器上保留了这些功能,只不过相关的元器件没有安装,所以不能用。下面就教你如何改装遥控器实现后备箱遥控和寻车功能,当然后备箱遥控还需要换装后备箱电动锁机才能最终实现。我们先从该遥控器开始。
所需要的材料:赛拉图折叠钥匙壳(福瑞迪钥匙胚),没错的确是赛拉图的折叠钥匙壳而不是福瑞迪的折叠钥匙壳。因为福瑞迪的折叠钥匙壳只有锁车和解锁两个按钮,而赛拉图的折叠钥匙壳有 锁车,解锁,后备箱开启,寻车(在背面)四个按钮,所以我们选用赛拉图的折叠钥匙壳,但钥匙胚要用福瑞迪的。
原厂遥控器上没有装的元器件,也是我们这次改装需要准备的元器件:A,0402封装的电阻两个,阻值在0到100欧姆之间就可以了,我用的是22欧姆;B,0603封装的LED(发光二极管)一个,颜色根据个人喜好选择,我用的是红色的;C,0603封装的电阻一个,阻值在200到2000欧姆就可以,阻值的大小会影响装完后LED的亮度,阻值越小,LED越亮,我用的是1000欧姆;D,SC-75封装的NPN数字三极管(内部有电阻的三极管),我用的是NXP的型号为PDTC143XE的三极管,表面印字是”34”;E,5mmX5mm的轻触按钮,我用的是日本ALPS的SKQGADE010,汽车级器件,寿命10万次。对于一般的车友要找齐这些器件有一定的难度,那么图中的A,B,C,D都可以不要,只要E(轻触按钮)也可以实现后备箱遥控和寻车功能。当然除了图中的这些器件你还需要烙铁等工具用于焊接,或者叫修手机的店铺焊接一下。
材料准备完了就开始拆福瑞迪原配的遥控器了,拿一个一毛钱的硬币从图3所示的位置撬开。需要使点劲,原装的遥控器比较紧。
福瑞迪钥匙相关推荐
