捷达档位与转数?
当前词条:捷达档位来源:网上车市网友或论坛
各位司机师傅
1, 我刚刚买的09款捷达前卫,想问问档位与发动机转数的关系,几档在多少迈车,详细点
2, 减档时怎样避免空挡滑行
4,热车用多长时间,应注意什么
3, 我是新手,行车中和保养中应该注意些什么
请您指教指教,谢了!
网友短笛说:1.档位与发动机转数没有直接关系,也就是说每档都可以从0转到车的极限转数。估计你的本意是想问换挡时机,如果是这意思的话,那么捷达一般一档换二档在2000转、二档以上在2500转换档,这样换挡对动力性和燃油经济性两方面来说比较均衡。
2.空挡滑行对新手来说可能有一定危险,但事实上是个很好的技术,完全没有必要去避免。
3.热车要看具体气温,一般夏天原地热个十几二十秒就够了,冬天可以先原地热个半分钟,然后低速行驶到水箱温度正常,这样要比长时间原地热车效果好。
4.新车中和保养中的注意事项就多了,随便十几万字也未必说得完。网上有很多不错的相关文章,自己搜索看看吧。
提问人的追问:老师傅
带档溜车危险么? 发动机在1500转行驶,会积碳么?
回答人的补充:危险不危险其实最主要的是取决于开车者,而不是档位。单从带档滑行来说,没什么直接危险,而且因为带档滑行的时候有发动机制动,如果是在平地的话,车速会逐渐慢下来。
发动机长期在1500转行驶的话,确实容易积碳,所以一般建议在2500转左右换挡,至少不要低于2000转。
提问人的追问:老师傅
发动机在多少转时候换档,如果是2500转,慢抬离合会卡齿轮,速度会慢下来,怎么办? 请您详细讲解一下 谢了
回答人的补充:捷达的发动机在2500-3500转期间换挡从动力角度来说是比较合适的,考虑到燃油经济性,所以建议你2500转换档。换挡期间转速降一些下来是正常的,换挡熟练的话,一般也就降到2000转左右而已。你说的卡齿轮是熟练度的问题,熟了就不会了。
提问人的追问:老师傅
首先非常感谢您百忙中来帮我解决问题,我还想问就是多长时间(多少公里)拉一次车,拉车时候发动机多少转换换挡
回答人的补充:不客气!
如果你按照我说的,日常就在2500转左右换挡的话,那么除了出磨合的时候拉一次外,是不需要再拉了。
如果你日常都在2000转以下就换挡的话,那么时间长了容易积碳,拉下可以稍微清掉些积碳。但与其这么做,还不如平时就2500换档。
正常就是在首保时候需要拉下,拉的时候保持3500到4500,需要保持一段时间才会有效果。另外需要注意的是拉前换机油,拉后再换一次,否则对缸壁会有伤害。
网友-舒克说:热车30秒到1分钟即可,然后不要超过2500转慢速行驶,看自己情况水温上升一些可以快一些;
档位和转速不是绝对的,不管几档记住不要老是叫发动机在1500转行驶,会积碳的,尽量2000转行车
提问人的追问:老师傅
回答人的补充:我晕, 实际情况实际对待,人是活的好不好!!!!!
网友ゞ╰→YAN‰:捷达很皮实!
1,6万内的保养,主要还是以三滤为主!7000左右换油滤,1万左右换气滤,2万左右换水滤!另外根据跑的路况和驾驶时间长短。另外,首保要加机油,下班水,润滑油等。
2,10公里左右换一些泵,如助力泵,避震泵,转向泵等。但如果自己的车用的好,用到20万也是可能的。
3,10-20万左右象一助消耗性机械也需要换,如发动机皮带,链。磨合处的一些配件。铜头,谭头,皮甸等等。
4,另外就是一些普通的了车胎啊,砂车片,雨涮片,空调加氟,加一些液休补充剂等。
个人觉得如果出了一些问题,或有故障解决不了可以去4S店,保养不必要去4S店,捷达已经近三十年了,技术非常成熟,另外,各种小店会做保养的也非常多,跟医学上切阑尾一样简单。所以,找朋友介绍几个熟悉,安全的小店做保养就成。
捷达档位相关推荐
