捷达“常见病”维修全调查
当前词条:捷达维修来源:网上车市网友或论坛
1.更换减震器缓冲块 症状:据统计捷达轿车的减震系统故障率是比较高的。在汽车行驶过程中,由于路况原因捷达轿车压力轴承经常出现开裂损坏现象,严重时会使车轮定位失准,操控性能降低。后减缓冲块损坏后如行驶在颠簸路面,车身会瞬时离地间隙过小可能造成脱底现象。 解决:应行驶到5万公里时到维修厂检修。 维修价格:更换前减压力轴承工时费为48元/个,材料费为75元/个。更换后减缓冲块工时费为33元/个,材料费40(OEM)元/个。
2.清洗节气门体 症状:捷达轿车5V的节气门为半电子式。在行使20000公里左右时,由于空气质量原因,截流阀处会积有许多污垢,当污垢积到一定厚度时,发动机会出现启动时游车,行驶中熄火等现象,此时节气门就需要清洗了。 解决:清洗后一般通过电脑设定可以达到标准。 维修价格:清洗节气门工时费为80元,材料费为18元。
3.更换火花塞 症状:火花塞的工作环境及其恶劣,如果长期不更换火花塞,当您在驾车行驶时就会感觉到发动机动力不足、加油缓慢等现象。 解决:您应当到修理厂检查更换火花塞。 维修价格:一般厂家要求每3万公里检查更换一次火花塞。更换火花塞5V车型工时费为7元/个,材料费5V车型为9元/个。2V车型工时费7元/个,2V车型材料费9元/个。化油器车型工时费3.5元/个,材料费5元/个。
4.四轮定位 症状:车轮定位与悬挂系统组件的角度有关,如果定位值失准、车辆的操控性能就会降低,当车辆转弯时就会觉得方向沉重,并且灵敏性降低。 解决:当您在发现爱车行驶跑偏和轮胎偏磨现象时,必须及时到有资格认证的修理厂进行调试修理。 维修价格:四轮定位工时费为电喷车型的160元,化油器车型的140元。
5.免拆清洗喷油嘴 症状:由于汽油中都会含有杂质,因此这些杂质都可能会附着在喷油器的针阀上。行驶时会感觉发动机无力、发抖、工作明显的不稳定,尾气超标,严重时发动机将无法起动。 解决:此时就需要清洗喷油嘴,同时还可以把燃烧室和活塞顶部的积炭清洗掉。一般要求车辆每行驶20000公里进行一次清洗。 维修价格:清洗喷油嘴工时费为52.8元/次,材料费为68元/瓶(650ml)。
6.更换外球笼及外球笼防尘套 症状:由于捷达轿车是前轮驱动且为独立悬架式,前轮既是驱动轮,又是转向轮,外球笼及其防尘套在多种应力作用下,使用中会发生损坏,损坏后我们用肉眼就能看到的。因为外球笼上涂满了很粘的球笼油。防尘罩损坏后,外球笼很快就会沾满沙砾和灰尘。这样会加速外球笼的损坏。 解决:当外球笼发生故障,车主必须及时到修理厂检查并更换。 维修价格:更换外球笼工时费为53元/个,材料费为440元/个。更换外球笼防尘套工时费为53元/个,材料费为76元/个。
7.更换正时皮带及涨紧器 症状:捷达的正时传动机构是正时皮带传动,使用寿命比较短,譬如捷达5V,因为在8至10万公里未更换正时皮带,皮带老化,就会出现皮带齿脱落,造成发动机活塞顶坏气门。 解决:为了避免给您造成巨大的损失,请按时检查并更换正时皮带。 维修价格:维修该项目工时费5V车型为119元,材料费5V车型为850元/套。2V车型工时费为111元/套,材料费为332元/套。化油器车型工时费为80元/套,材料费为108元/套。
8.更换气门室盖垫 症状:在高温恶劣的环境下,缸盖与气门室盖之间的密封垫——气门室盖垫极易老化,会导致机油向外渗漏,造成发动机外部渗有许多油污。 解决:这时您最好到修理厂去把渗油的密封垫换掉。在更换胶垫时,须要向胶垫涂专用密封胶使密封性能更长久。 维修价格:维修该项目捷达化油器车型工时费为40元/只,材料费为49元/只。2V车型工时费为66元/只,材料费为49元/只。5V车型工时费79元/只,材料费为94元/只。
9.更换下摆臂球头 症状:捷达车下摆臂球头一般使用寿命为4至6万公里左右,它将直接影响爱车的舒适性和安全性。如果您的爱车慢速行驶在颠簸路面上时,方向盘上传有“咯噔,咯噔”的异响声,那么就有可能是您爱车的下摆臂球头松动。 解决:下摆臂球头损坏需要及时更换,否则,在高速行驶中球头与球窝脱节,直接危及您的生命。 维修价格:维修该项目工时费为33元/个,材料费为531元/个。
10.更换空气流量计 症状:装有5V电喷发动机的捷达轿车,其发动机所吸入的空气量是靠空气流量计来测量的。捷达5V车空气流量计特别容易损坏。损坏后,车辆出现加速无力、冒黑烟、无法跑到最高车速等现象。 解决:只有经常保持进入发动机的空气含尘量少,才能使空气流量计的寿命延长。 维修价格:更换空气流量计工时费为48元/只,材料费为500元/只。
捷达维修相关推荐
