试驾1.6L马自达3
当前词条:马自达3 1.6来源:网上车市网友或论坛
去年12月马自达3复生产前夕,曾有消息称长安福特马自达会在2.0L车型的基础上推出1.6L和1.8L车型。从参数看,可与福克斯共用发动机的1.8L马自达3性价比会更高,也更贴近和符合市场及消费者的需求,但也许是为避免与福克斯的正面冲突,长安福特马自达推出了1.6L的马自达3。这款车的实际表现究竟如何,下面就让我们通过实拍和试驾来认识一下。
马自达3 1.6 马自达3 2.0
长×宽×高(mm) 4532*1755*1465 4539*1755*1465
轴距(mm) 2640
最小离地间隙(mm) 121
整备质量(kg) 1203~1239 1258~1308
满载质量(kg) 1698~1715 1736~1750
行李厢容积(L) 300
发动机型号 Z6 LF
排量(cc) 1598 1999
最大功率(Kw/rpm) 79/6000 110/6500
最大扭矩(Nm/rpm) 146/4000 182/4500
最高车速(km/h) 170~187 187~200
90km/h等速油耗(L) 5.9~6.0 6.4
前悬架 麦弗逊独立式
后悬架 多连杆独立式
变速箱 5速手动/4速手自一体
轮胎规格 195/65R15 205/55R16
从数据来看,马自达3 1.6的发动机确实没什么亮点。这款Z6发动机与马自达3 2.0采用的LF发动机一样为直列4缸16气门双顶置凸轮轴结构,缸体及缸盖都采用了铝合金材料。根据资料显示,马自达3 1.6的发动机没有装配马自达3 2.0发动机上的VIS可变进气歧管系统和电子节气门,但是保留了VVT可变气门和VTCS可变涡流系统。虽然马自达3 1.6机舱布局与马自达3 2.0基本相同,但观察完实车后,还是可明显感觉到马自达3 1.6机舱要比马自达3 2.0空旷很多。
虽然1.6马自达3的功率和扭矩要比2.0车型分别少了小了31Kw和36N•m,但整备质量也比马自达3 2.0要轻了35kg左右,所以笔者在试车前,并没有对马自达3 1.6的动力感到担忧或遗憾。不过试车后,笔者认为马自达3 1.6的动力性与2.0车型基本不具可比性,也许这正是马自达3 1.6为区别2.0车型市场定位而做出的改变。
马自达3 1.6的最大扭矩发出转速在4000转左右,而马自达3 2.0的最大扭矩发出转速则在4500转左右。以前试驾马自达3 2.0时,只要将换挡转速提高到3000转,就能得到不错的加速感,如果再将换挡转速提高至4000转左右,则会有明显推背感。马自达3 1.6的最大扭矩只有146N•m,但由于其最高转速比2.0车型提前了500转,因此正常情况下1挡起步给人的感觉并没有和2.0车型拉开太大差距(马自达3 1.6自动与马自达3 2.0自动作比较)但是在2挡、3挡、4挡的加速过程中,马自达3 1.6车型的实际表现明显要落后马自达3 2.0车型很大一截。
马自达3 1.6的发动机对油门响应不是很积极。当驾驶者踩下油门踏板试图急加速时,其发动机转速的上升过程着实让人有些发急。马自达3 1.6取消了2.0车型上的电子节气门,理论上,电子节气门有延迟,而拉线节气门反应会比较直接。但在马自达3 1.6上,配备拉线节气门的发动机反应并没有马自达3 2.0迅速。马自达3的1.6发动机的功力实在有限,相比较同排量车型,在100公里时速内,只有发动机转速超过4000转,马自达3 1.6的提速表现才能让笔者接受,但当车速超过100km/h后,1.6L的马自达3 加速便愈发感到吃力。
与马自达3 2.0车型相比较,马自达3 1.6不仅发动机响应比较迟钝,而且与马自达3 2.0一样,初段提速表现还行,但到中后段之后的提速就有些乏力。如果日常驾驶在2000转~2500转之间换挡,那么马自达3 1.6的表现与同排量车型无太明显差异,但如果要降挡超车或在4000转以上行车的话,那马自达3 1.6后劲不足的弊病就立刻暴露无疑。虽然厂家给出的马自达3 1.6自动车型0-100km加速时间只比2.0自动车型慢了2秒,但实际驾驶对比后,笔者认为二者的百公里加速时间相差早已超过这个数。
变速箱换挡表现——“顿”
马自达3 1.6车型装备的两款变速箱与2.0车型相同,分别是4速手自一体和5速手动。由于笔者只试驾了马自达3 1.6自动车型,下面就说下这台4速手自一体变速箱的表现。
在自动模式下,马自达3 1.6的自动变速箱最大的毛病的就是换挡非常顿挫!即使是匀加速状态下,变速箱每升或降一个挡位时,车子都会有很明显的冲击感,而在急加速状态下,这种冲击更加明显。试驾时,笔者发现大概在2000~2200转时马自达3 1.6的4AT变速箱就会自动升挡,笔者认为这样的升挡转速有些低了,如果放到2300~2500转的话会更合适,扭矩输出会更大一些。不过这样调校也有它的好处,对于燃油经济性有一定贡献,因为对于家用车来说,追求经济油耗要比追求动力性更加实际。
在自动模式下,1.6L排量的马自达3确实什么没什么驾驭的乐趣。不过在手动模式下,你还是可以在马自达3 1.6上找到一定的操控乐趣的。手动模式下,车辆行驶档位和发动机转速可由驾驶者控制,所以笔者建议大家在超车或需要急加速时,一定要切换到手动模式。
虽然笔者没能试驾到手动车型,但以往马自达3 2.0手动挡的表现还是很值得肯定的。马自达3 2.0手动车型配备的5前速手动变速箱,其变速箱的行程短,换挡过程干脆利落,挡位也十分清晰。笔者认为,同样的5MT变速箱装配到1.6L的马自达3上也会有不错表现,特别是在马自达3 1.6本身发动机扭矩和功率就不大的前提下,手动变速箱可更好的发挥出整车性能。
底盘悬架表现——“硬”
马自达3 1.6的底盘悬架结构与2.0车型相同,二者悬挂表现也差不多。在实际路试中,马自达3 1.6的悬架给笔者留下的印象是与马自达3 2.0一样偏硬,也正因为有这样的底盘,马自达3 1.6在紧急并线或入弯时,车身侧倾被控制的恰到好处,但由于马自达3全系都没有DSC系统(与ESP相似的车身稳定程序,马自达6及轿跑车型有配置),因此以较高车速入弯时,马自达3 1.6 还是会出现轻微侧滑现象。
对于马自达3 1.6底盘悬架的调校风格,笔者认为,既然是针对家庭和女性消费者,那么马自达3 1.6该强调的是舒适性而不是操控性;既然1.6车型在动力上与2.0车型已有较大差距,那为何马自达3 1.6还要保留原2.0车型的悬架调校风格?如将马自达3 1.6悬架调校的再软一些,即使失去一些操控,但是对车辆的乘坐舒适性却会有很大提高和改善,这样会吸引更多家庭及女性消费者的青睐。
其他表现
马自达3 2.0车型的转向助力采用的是车速感应式EHPAS电子液压动力,而马自达3 1.6车型改用了发动机转速感应式HPAS液压动力,因此在实际驾驶中,马自达3 1.6的方向要比马自达3 2.0重一些。
更换了转向助力系统,但马自达3 1.6的制动系统并没有改变,依然为前后四轮盘刹,前盘尺寸为278mm,后盘尺寸为265mm,因此马自达3 1.6的制动效果还是很理想的。虽然马自达3 1.6换成了195/65R16规格的轮胎,但并没有逃脱固异特轮胎噪音大的通病。除了胎噪外,马自达3 1.6车型的发动机噪音也不小,对比2.0车型,在急加速状态下,车外听到马自达3 1.6的噪音是非常明显的,不过由于隔音密封效果好,马自达3 1.6的机噪并不会影响到车内乘客的正常交谈。
从车子本身来看,马自达3 1.6并不是一款有突出表现的车型,除了内饰与外观,它在性能上已没什么优势可言;而且作为以运动为卖点的马自达3,在1.6车型上已找不到这些元素。从马自达3 1.6的售价来看,在目前马自达3 1.6的价位上,消费者可以选到很多在动力性和空间等方面都比马自达3 1.6突出的车型,但这样说并不代表对马自达3 1.6的否定,因为马自达3 1.6以家庭与女性为主的消费群定位完全有别于现有的2.0车型。所以目前马自达3 1.6是在等一个过程,待到瓜熟蒂落时,厂家自然会选一个有竞争力的价格让马自达3 1.6正式切入市场成为一款走量车。
马自达3 1.6相关推荐
