当前词条:马自达3 1.6来源:网上车市网友或论坛
马自达3 1.6早上冷车启动噪音大,发动机发抖,热车以后就好了,请问这是怎么回事?
专家分析:您说的凉车怠速不稳,有可能是因为进气道、进气门和燃烧室等部位的积碳过多造成的。您不仅要检查清洗节气门、怠速马达和喷油嘴;还要检查进气道,因为进气道的积碳、污垢过多,空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀,再加上近期早上的气温较低,造成混合气雾化不良,导致燃烧不正常或起动后发动机抖动情况的发生。同时还要检查火花塞的积碳是否过多。
还有您说的凉车有噪音的问题,应该是发动机低温时,机油粘稠度较大,导致发动机润滑不良引起的,希望我的回答对您有所帮助。
