当前词条:瑞虎3操控来源:网上车市网友或论坛
此次的重新调整与匹配非常聪明,首先是油门,简单的说就是调节了油门踏板深度与节气门实际开度的关系。举一个通俗的例子(以下数据仅为举例,并非实际数据。),同样是踩下油门踏板行程的15%,原先节气门实际开度为10%,现在让节气门打开13%,节气门开度大自然就有更明显的加速感。这种设定主要考虑到大多消费者都经常在城市、乡镇内使用车辆,所以中低速的表现就尤为重要了。
变速箱与发动机的配合默契,油门踏板深度的变化直接体现在转速和速度的变化上,CVT变速箱反应很积极,而且能及时理解驾驶员意图,并随时做出转速的调整。平稳驾驶时,中低速的表现轻快,起步还是挺麻利的,变速箱通常在2000rpm以上模拟升挡,以保持相对经济的转速。这样一来,日常驾驶时感觉这辆车的动力是够用的,挺顺畅。
中段加速比较轻盈,但仍旧是温和的那种,毕竟1.6L发动机自身的动力储备有限。深踩油门需要急加速时,变速箱第一时间将转速拉高,在3000rpm之后动力有较为明显的改善,不过不要指望它能为你提供什么激情,除非将转速催逼至红线,但对于这台车来说这并不是好的驾驶方式。另外,高转速下发动机和变速箱噪音都比较明显,高速中风噪也变得大了起来。
瑞虎3全系都是前驱,采用前麦弗逊,后双连杆独立悬架。整个底盘很整,颠簸路面没有异响,前排地板也没有传递上来的振动,这点非常不错,只是高速时后排地板的振动比较明显。
悬架的设计定偏硬,但不是那种恼人的生硬感,悬架的韧性不错,保留了清晰的路感。在连续细碎的颠簸路面上,悬架以及厚实的座椅将振动有效的过滤,给人紧致的感觉。转向谈不上精准,稍显模糊,中间有一定的虚位,表现出舒适中庸的作风,不过这点很容易习惯,适应了便顺手了,符合一个普通家用车的要求。
总结:
就瑞虎3这个产品而言,我们认为改款升级还是成功的,优化了外观,使得它看起来更符合当下人们的审美,以及车型设计潮流。最重要的是提升了做工,能看到的地方做工都不错,没有了明显的粗糙。空间和配置基本都没有变化,这两个方面的跨度不大。
