揭露凯美瑞的“通病” 好车还要好保养![图]
当前词条:凯美瑞保养来源:网上车市网友或论坛
凭借丰田品牌的名气,外形设计的出众还有说得过去的价格,凯美瑞得到了很多消费者的推崇。但是这款车就十分完美了吗?不,从众多车主的口中,我们了解到凯美瑞存在某些“通病”,其实好车还要好好保养,凯美瑞车主们要多花点心思啦!
缺陷一:漆面软,容易刮花。
车主感言:
我的凯美瑞是黑色的,由于这款车使用的是软性漆,加上又是黑色,感觉特别容易刮花。甚至倒车时碰到一些花草都能留下浅浅的划痕。
凯美瑞的漆面比较软,容易花,特别是黑色,我的车已经有几道小痕了,不过不认真看看不出来,估计是开车过程中的小沙石给弄的。
在阳光下一看,发现车身上很多细小划痕,简直惨不忍睹……现在干脆不仔细看了,免得心疼啊!
解决办法:爱车也要做面膜,3种漆面保护优缺点
1、旧车打蜡最实惠
优点:省钱、操作简便,可DIY
缺点:蜡的主要成分是石油,对漆面有腐蚀性。时效性差,一般一个星期就要打蜡一次,且雨水一冲就没了。
打蜡是通过研磨的方式将漆面细小划痕磨光来达到漆面光亮的美容方式。目前市场上的车蜡主要有两种:固体蜡和液体蜡,一般固体蜡就是研磨蜡,而液体蜡又叫光亮剂或者光亮釉,只需要均匀涂抹在漆面就可以了。这种护理方法以往较常用,尤其是一些旧车或是新手车。
2、封釉性价比最高
优点:提高漆面硬度,耐高温抗紫外线的特性更好,有利于保护车漆。
缺点:有一定的腐蚀性,每个半年做一次,必须到专业店进行施工服务。
封釉的原理和打蜡抛光恰恰相反,通俗地说,它就是把专用的釉剂注入车漆纹理中,形成一种保护膜,从而提高原车漆面的光泽度、硬度,这种方法的维持期一般在3个月左右,而且亮度很高,这种市价在四五百左右的漆面护理项目还是很适合十万左右的车子。
相比起来封釉算是性价比最高的,便宜的抛光打蜡会伤漆面保护层,昂贵的镀膜不实惠,一个季度或半年掏个四五百做封釉未尝不可。
3、高档车选镀膜
优点:一般有效性在3年左右,光滑度提升(虫尸、沥青能轻易地被擦去),漆面硬度提升3倍,能经历150次高压洗车后依然光亮。
缺点:施工时间需要3—4小时。全进口材料,技术复杂,相对费用较高。
目前,护理漆面最先进的方法要属镀膜了。镀膜就是使用镀膜剂在车漆表面形成保护层,隔绝外界物质对漆面的损害,增加厚度,防止刮蹭。镀膜后的2-3年内,漆面可以不需要做护理了。
目前市面上镀膜的价格在1500-2000元之间,对于驾驶中低档车的用户来说,这项养车费用相对高了些。这个项目多半也是高档车才选用的。
缺陷二:空调异味严重,会散发出酸或者臭的味道!
车主感言:
我的凯美瑞开了2个月左右,发现如果只开吹风,不论是内外循环,都会有明显的酸臭味出来,实在是顶不顺!向4S店咨询,原来很多车主都发现了这个问题,而且还没办法根治。
后来没办法,做了一次免拆洗,然后又是光触媒,还买了两盒碳精,都是短暂有效。
空调味道太大!如何处理!
我是在北京,夏天快过去了,最近开车时,打开空调后明显有一股空调味,像发霉的味道,非常难闻,空调需要开5-10分钟,才感觉闻不到!
我买了凯美瑞已经有2个多月了,行驶了9000公里,发现开车时,空调无论是内循环还是外循环都有异味,发臭,并且持续时间很长,让人难以忍受。
解决办法:听听4S的师傅怎么说!
1、空调异味成因:
“反映说空调异味大的车主一般多是南方的车主,因为南方的天气常年潮湿,空气湿度大。同时有不少车主使用空调的习惯并不那么好,导致了空调系统中冷凝水过多的聚集在蒸发器上,混合了空气过滤器上粘附的外界尘土,杂物等等,就散发出难闻的异味了。
有些车主为了去除异味,使用了味道较浓的汽车香水来掩盖异味。殊不知,这种治标不治本的做法,可能会导致更多的车内空气质量问题。特别是类似柠檬味道的香水,更容易被空气过滤器吸收,遇到高温就变味得厉害。所以这种方法不可取。
还有些车主甚至连内外循环的概念都没有,开空调只顾着凉快就行,一种空调运行模式开到底。更糟糕的是,有时在空气本来就很差的车库或是停车场里等人,还紧闭车窗开着外循环,把车外的废气全吸进了车内。”
2、解决办法:
在日常使用时要注意养护:
1)、车启动后不要立即启动空调,需要等引擎运行平稳后开启一会儿吹风再制冷;
2)、到达目的地前几分钟关闭空调,开内循环吹风,可以帮助降低蒸发器表面和管道内的温差,防止过多的水份堆积;
3)、驻车前应该先关闭空调系统,避免下次启动时瞬间高压冲击压缩机;
4)、如果需要,应拆下空气滤芯并用高压气体吹去灰尘,如空气滤芯太脏就要更换;
5)、车内外的温差不应超过5度以上,内外循环也要合理更换调节;
6)、如果天气好,可以把车开到空气好的地方,熄火,打开车头盖,晒晒太阳除除菌。
7)、尽量不要在车内吸烟;
8)、空调进气口附近不要堆积过多杂物,以免影响空气流通。
清洗空调:
由于汽车长期在户外奔跑,因此空调一年至少要清洗3次。空调清洗其实很简单,不用拆装空调系统,只要用专用的空调清洗剂清洗蒸发器和进、出风口之间的风道就可以了。一般清洗时间在半个小时左右,费用在50元以内。
缺陷三:轮胎磨损现象严重
车主感言:
提车后短短的一个多月我就已经开到了7000公里,跑的基本是高速。昨天洗车的时候不经意间看了一下车子的轮胎,不看不知道,一看吓一跳,凯美瑞的4个轮胎的外缘出现了波浪状的磨损,前轮还不是很明显,后轮的波浪状磨损已经有2cm左右的高差。
四个轮均有不整齐的摩擦,不会说专业术语,就是花纹一个高一个低,不平,摸上去还挂手,一右前轮和右后轮教为严重,噪音就是它引起的。
最近看到有很多车友反应凯凯轮胎异常磨损的问题,我仔细查看自己的车(开了4000公里),发觉2前轮胎的最上边明显磨损,羽毛状,后轮则不明显。
1、判断情况:
轮胎的花纹很重要,它能够确保有效的抓地力。对于花纹来说,正常的磨损到一定程度,轮胎就需要更换了。而花纹的深浅则是判断是否应该更换的依据。
下面这张图表示了各种情况造成的轮胎磨损痕迹。如果发现了这种痕迹,就可以根据痕迹的不同来判断车辆到底是哪里出了问题。
A表明轮胎气压经常较高或是经常遭遇较恶劣的行驶条件;
B表明气压常常太低或四轮定位不准确,使两侧转向时接地的花纹有较大程度的磨损;
C表明很可能是因为长期摆震或运转不平而造成的磨损;
D表明不良路面造成的磨损;
E示意图表明高速运转时的紧急强制动造成某一部位局部的磨损痕迹,以及超常时间驻车导致轮胎局部变形。
2、解决方法:
1)、常常检查轮胎的状况,为了防止异常震动、噪音的产生,延长轮胎使用寿命,应进行适当的轮胎换位。
2)、给轮胎充氮气可防止爆胎,同时还能保持轮胎压力的持久稳定,保护轮毂、防止慢撒气,降低轮胎噪音,提高行驶的舒适性。最重要的一点是充氮气后可以延长轮胎使用寿命,比填充空气要节省燃油2%至10%。在尝试了充氮气以后,您会明显地感到车体轻盈、舒适、轮胎噪声也小多了。
凯美瑞保养相关推荐
