当前词条:捷达变速箱来源:网上车市网友或论坛
案例1
故障现象:捷达都市春天CiX各前进挡无异响,倒车时变速箱发出有节奏的“哒、哒”异响。
故障诊断:捷达变速器5个前进挡都设计有同步器,而倒挡没有同步器,所以挂倒挡时一定要踩住制动踏板待车停稳后才能挂入。有些捷达新用户没有遵循这个要领,造成变速器倒挡齿轮与介轮损坏。提醒用户挂倒挡时一定要正确操作。
故障维修:分解修理变速箱,更换损坏配件。
案例2
故障现象:捷达都市先锋AT行驶中听到底盘发出“哗、哗”鸣响,而且在急加速时感觉自变箱打滑,缓慢加速打滑现象不明显。该车曾经托过底,在自变箱油底壳破裂漏油的情况下行驶数日
故障诊断:在缺少自变油的情况下继续行驶,首先会造成自变箱离合器摩擦片烧毁,以及其他配件损坏。
故障维修:分解自动变速器,更换损坏配件。
案例3
故障现象:捷达前卫GiX车内有焦糊味,加油时发动机轰轰响,车辆走得很慢,拉住手刹车,挂上1挡起步,车辆不行走,发动机也不熄火。
故障诊断:车辆使用中如果对离合器半接合时间过长,也就是说经常用半踩离合器的方法控制车速,离合器片因摩擦产生的过高热量而损坏,造成离合器打滑。正确驾驶方法是,尽量减少离合器半接合时间,如果跟车时的1挡速度过快,可以摘空挡用脚制动控制车辆速度。汽车维修养护网
故障维修:抬下变速箱,更换离合器片。
