当前词条:三菱翼神安全来源:网上车市网友或论坛
2011款三菱翼神,同样使用了与2010款相同的1.8L和2.0L发动机,以及相同的5速手动变速器,和CVT无级变速器。1.8L发动机最大功率100kW,最大扭矩175Nm,2.0L发动机最大功率112kW,最大扭矩197Nm,两款发动机在同级别车型中都有不错的优势。
实际驾驶方面,1.8L发动机的动力输出非常柔和,完全不像它的外观所表达出的犀利模样,这与CVT无级变速器追求的流畅平顺有着很大关系。如果你喜欢舒适的驾驶风格,平稳顺滑的CVT变速箱是不错的选择。
轻踩油门踏板,丝毫感觉不到任何顿挫,随着转速的上升,在1.8L发动机的帮助下,车速平稳提升,整个过程非常线性,但急加速需要的爆发力并不算强烈。
如果之前你没有驾驶过CVT变速器的车型,对于急加速时转速攀升并一直维持在4000-5000转左右,你可能会有些诧异,但这正是CVT变速器的特性所决定的。此时发动机轰鸣的噪音也正是在提醒你需要温柔一些地驾驶。
当然,如果觉得不够过瘾的话,翼神还装配了手动模式的换挡拨片,通过它来充分感受这部发动机的功力,手指轻轻一拨,降档后发动机转速立马向上攀升,紧接着就是更直接有力的加速。这种感觉,似乎更能满足翼神用户的驾驶欲望。
轻快的操控易于城市驾驶★★★★☆
实际驾驶时,它的转向非常轻快,翼神主要考虑的还是适合家用,行驶在城市中,非常轻松易驾驶。尽管它有着酷似EVO的犀利外形,但不要妄想它有直接且疯狂的竞技级转向系统。
这种轻快的操控感,并不会让人感觉缺乏驾驶乐趣,你也能够感受到一定的路面反馈。轻盈迅捷的转向,还是可以带给你一些激情去驾驶它的,而且在同价位的众多对手中,三菱翼神的转向也算是比较优秀的。
底盘方面,由于翼神或多或少算是EVO的国产版本,所以可以明显感觉到它与普通日系家用车的区别,扎实沉稳,行驶在一些颠簸路面上,整体感比较好。
悬挂方面,在运动与舒适面前,翼神更偏向后者,整体感觉偏软,很舒适。但不同于一般家用车,悬挂的韧性不错,这样可以迅速的将车身回正,过弯时也显得从容了几分。
空间实用化程度增加★★★★☆
空间方面它和2010款没有区别,内部纵向长度不错,达到2030毫米,前后排的腿部优势较为明显。1760毫米的车宽,也提供了不错的横向宽度,车内满员后,不会显得过于拥挤。
但由于座椅设计有些过高,使得翼神的车内头部空间略显局促。这样的好处就是,坐姿高,视野可以相对好一些。
真皮座椅的包裹性很好,同时对腰部的支撑也值得肯定,长时间驾驶也不会明显感觉到疲劳。同时,座椅也并没有设计的过软,一坐下去就塌陷很深,而是对身体有足够的支撑力度。
2011款翼神,中央扶手可以进行前后调节,相对于老款固定式的设计,可以让驾驶员找到更合适的位置,并且宽度也不错。
新款车型还对后备箱进行优化,容积增大了65升。后排座椅可以按比例放倒,很平整,可以放下一些较大的物体。
车辆设计与可靠性★★★★☆
外观的变化虽然不是很明显,但不可否认,2011款翼神更像EVO了。2.0L致炫版旗舰型采用了与LANCEREVO相同的进气格栅,并且全系使用了和EVO相同的熏黑尾灯,加上全新设计的双五辐轮毂,整体看上去更加犀利凶猛。
后备箱和车窗框增加镀铬装饰条,使得整车质感有所提升。并且新增加了炫彩橙和靓蓝色两种车身颜色。但让人有些费解的是,翼神全系都取消了后备箱上的扰流板,让人感觉如此动感外形,似乎应该保留其设计。
在这里需要提出来的是,虽然有着强悍的外形,但作为一款讲究舒适的家用车,翼神的中控台用料还是有提升的空间,尽管看上去做工很精细,模具接缝处理很细致,但触感较硬。好在一些经常接触到的部位,翼神做得还算出色,比如,车门板上的手托、中央扶手等都采用了质地较软的材料,摸上去很舒服。
在可靠性方面,三菱翼神在日系车中非常值得肯定,一次成型的车门钢板,后备箱液压顶杆,在日系对手面前,翼神表现的很自信。
