当前词条:奥迪a1安全来源:网上车市网友或论坛
奥迪A1 Sportback实用五门版设计,有个性更实用,以小见大。一个人的自由独处、三口之家的幸福生活、一群好友的欢乐出游,满足您个性生活的实用所需,奥迪A1 Sportback五门版,大有门道。14个扬声器的BOSE环绕音响系统,无论是您一个人的轻声哼唱、还是一群好友的放声合唱都能爽到淋漓尽致;MMI?增强版导航系统令探险的征途和回家的小路都了然于心;灵活座椅组合带来920L超大储物空间,装得下满载幸福的购物袋、也装得下其乐融融的大家庭。让个性与实用走到一起,奥迪A1 Sportback五门版,以小见大。
精细而伟大,小巧而震撼。奥迪A1 Sportback实用五门版设计,有个性更实用,以小见大,大有门道。延承奥迪A1的经典造型,动感十足的流畅外观散发时尚、自信和智慧的光芒。在不损失丝毫魅力曲线的情况下,整体空间更添和谐舒适。奥迪A1 Sportback让个性与实用相融,将魅力放至无限广大。奥迪A1 Sportback采用实用五门设计,以小见大。不仅车身造型新颖而灵活,更为车内空间扩展了极佳的实用性和舒适体验。奥迪A1 Sportback车身长3954mm,宽1746mm,高1422mm,轴距为2469mm,精致而灵动的外观让它成为瞬间捕获视线和心灵的利器。然而,将宽大低矮的车身比例与短前悬的设计相匹配,却散发出超越级别的动感气息。奥迪品牌惯用的设计语言——“旋风线”在A1 Sportback身上生动地诠释出力量感与速度感。始自发动机盖的“旋风线”从车头经侧面一直向后延伸,抵达包围式尾门后出人意料地再横穿车尾来了个“华丽转身”,从车身的另一侧向前伸展直至环绕整个车身,使得奥迪A1 Sportback的车身线条更加流畅有力。配色时尚的车身顶条,令奥迪A1 Sportback的迷人气质更为突出。从精心打造的独特前脸,便可看出奥迪A1 Sportback对外观的完美苛求。因为当您仔细观察六边形一体式进气格栅,就不难发现:格栅中那些横向线条并非简单的直线,而是被精心设计成带有棱角的环形。这些细节的灵感雕琢,成就了奥迪A1 Sportback更有层次和更富动感的整体品质。只要你想,奥迪A1 Sportback的车身顶条便可瞬间化身身阿玛菲白、旋风黑、水晶银、天云灰。时尚的车身顶条与整车形成独一无二的对比配色,为每一个绝不重复他人的灵动之心装扮增色,却又极力保持独立本色。明眸一动,点亮众人视线。
奥迪A1 Sportback配备先进的LED日间行车灯。曲线棱角分明的前大灯,锐意动人,配合选装的氙气大灯,时刻为您洞见前路。所经之处,不仅成为视线的焦点,更是俘获人心的亮点。想要亲近天空和阳光时,只需轻轻开启奥迪A1 Sportback配备的电动全景天窗,无论您选择手动或是自动开关,都可以随心所欲地改变车内光线。集成式挡风板在天窗开启或全开状态下,为您降低风噪,因此车内氛围始终安静怡人。您还可以通过中控门锁或智能钥匙从车外关闭天窗,总之,就是让您用更简单的方式拥有一个更舒适的空间。
奥迪A1 Sportback的仪表盘采用圆形设计,仪表盘周围采用手感绝佳的软质材料包裹,所有按钮和控制键,包括开门手柄均可实现极为精确的操作。仪表盘上设有收音机控制键和MMI信息娱乐系统的控制终端。弹指之间,6.5英寸的高清晰显示屏就可从仪表盘缓慢升起,为您展开一幅新格局。总有一些细节,让人发现奥迪A1 Sportback的与众不同。独特的出风口框饰设计灵感来自喷气式飞机的发动机,因此奥迪A1 Sportback的座舱非常容易让人联想到运动车型的驾驶舱。配合独特的设计风格,对通风口和空调旋钮外围增饰了铝制金属圈,尊贵品位顿时彰显。此外,奥迪A1 Sportback内饰传承了经典奥迪式的圆形元素,引人注目且极富动感。对于内部照明,奥迪A1 Sportback从不忽视,LED内部灯光包跨级别应用于车舱内。驾驶座和副驾驶座阅读灯、客舱氛围灯、前排脚部区域照明灯、车门内侧拉手照明灯、化妆镜照明灯、登车照明灯和门侧扶手照明灯都采用LED设计,营造出舒适的视觉氛围。灯光包的另一大亮点是在特定的光线情况下,环绕BOSE音响的LED光环会被点亮,形成极富动感的美妙体验,令您尽享高品质音乐和高科技LED灯的交相辉映。
奥迪A1 Sportback采用TFSI?技术,完美融合汽油直喷高效强劲之特征及涡轮增压更高动力输出之特征。1.4 TFSI?发动机作为低油耗高功率发动机典范,配备7档双离合变速器S tronic,输出122马力最大功率,在转速达到1500转时,即可输出200Nm最大扭矩,驱动奥迪A1 Sportback全速前进,而从静止加速到100公里/小时仅需9秒,最高限速为203公里/小时,每百公里平均油耗仅为5.5升。另外,发动机的水冷式增压空气冷却器集成于进气管中,有效提高动态性能。奥迪是全球第一家将双离合变速器S tronic与发动机启停系统匹配装备的汽车制造商,二者的结合使油耗大幅降低,在获得动力乐趣的同时,令能耗标准维持在领先水平。与强大的动力系统匹配,必须采用卓越的变速箱,于是奥迪A1 Sportback搭载了7速双离合变速器S tronic。该系统结合自动变速器与手动变速器的双重优点,换挡间隙几乎没有动力损失,换挡过程迅捷,几乎不存在冲击感。让您在几乎感觉不到动力损失的前提下,享受毫无顿挫的快意驾驶。
奥迪A1 Sportback的动态底盘将敏捷机动性与舒适性完美结合起来。前轴采用麦弗逊悬架,弹簧和减振器对路面反应迅速,直接转向速比对转向指令响应快捷。后轴采用复合控制臂型式,导向轴承全新设计,更精确地导引侧向力,使直线行驶性能更为卓越,实现了更好的运动性和均衡的操控体验。奥迪A1 Sportback配备了ESP电子稳定程序,该系统带有电子式横向锁止功能,可通过制动干预调整车轮扭矩,提高路面附着力,改善弯道行驶舒适性,更有效的利用动力,带给您极其舒适和稳定的弯道行驶体验。弯道展开之际,乐趣倍增之时。奥迪A1 Sportback配备电子液压随速助力转向,可以根据您的不同行驶车速提供相应的转向助力,保持转向半径稳定,在各种弯道险阻助您一臂之力。调校后的系统带来更为运动直接的驾驶感受,让您尽享酣畅驾驭。此外,电子液压随速助力转向采用了节能设计,可有效降低能耗。
更轻盈的车身,更安全的驾驭。奥迪A1 Sportback承载式车身采用双面镀锌钢板(12年防锈穿担保),全车2/3的结构都采用高强度和超高强度钢材制造,车身抗扭刚度非常高,同时质量较轻,为乘客提供高度安全保护的同时实现了整车的轻量化。不仅高能效表现引领行业标准,前部和后部的吸能区设计令安全标准也傲视同侪。不止在主动安全做到尽善尽美,被动安全也是奥迪的强项。奥迪A1 Sportback配备前排乘员侧全尺寸安全气囊、带腰部安全气囊、贯通式头部气囊。更贴心设计了带儿童座椅固定装置ISOFIX的后排座椅,充分考虑家庭出行的安全。另可选装前排乘员安全气囊关闭系统三点式安全带,及安全带提醒等被动安全装备,以满足您的更多需求。当车辆发生碰撞时,身体和头部由于有座椅和头枕的支撑,会得到极大保护。因此奥迪A1 Sportback选择了集成式头枕系统。该系统在碰撞发生时,可以将前排座椅靠背和头枕迅速移动到相应位置,以便于更好地支撑乘员上半身和头部,有效降低颈部伤害。当行驶路况不佳,有可能出现打滑危险的时候,奥迪A1 Sportback配备的驱动防滑系统ASR的介入将帮您避免或大大减轻危险发生的可能。奥迪A1 Sportback将通过降低发动机功率来防止驱动轮空转,进而提高车辆稳定性,增加抓地力,助您轻松通过易滑路面。奥迪A1 Sportback配备电子差速锁EDS,当车辆行驶在光滑路面时,对打滑一侧的驱动车轮实施制动干预,从而使驱动力有效的作用于非打滑侧车轮,保证您可以安全地稳步通过该路段。
奥迪A1 Sportback领先配备Start-Stop启停系统,该系统能在车辆暂停等待红灯之际,自动关闭发动机,杜绝能源消耗。而当驾驶者释放刹车踏板时,系统则会安静而迅速地启动引擎,让汽车继续前进,整个过程十分流畅,在驾驶员毫无察觉的状态下实现低油耗和低排放,达到领先高效表现。奥迪A1 Sportback的能量回收系统,通过发电机的智能电压控制器,将制动和滑行阶段的能量进行回收,并将能量临时储存在电池中,协助降低燃油消耗,该系统最高可以降低3%的油耗。当您在下一次加速时,这些被回收的能量将会得到合理利用,带来充沛的动感驾驶体验。
奥迪A1 Sportback让您的行李也随时受到礼遇。标准容量高达270升的储物空间,将后排座椅放倒即可瞬间扩展至约920升,无论举家出游,还是购物采买,都能满足您的喜好和要求。货箱底板折叠起来后,可由两个小插销固定,方便日常使用。此外,行李厢门可以通过遥控钥匙等方式实现开启,在行李厢底板下设有实用的储物箱、带有折钩的多固定点、网兜、电源插座、备用灯等,响应您的各种需求。奥迪A1 Sportback配备智能钥匙系统,您仅需将钥匙带在身边,就可以轻松地开启或关闭车门,还可以通过仪表板上的按钮启动或者关闭发动机。仿佛与您心有灵犀,智能钥匙令一切操作自在于心。无论自动还是手动,车内的空调系统总会给您一个恰到好处的空间。带有四个仪表板出风口和前后脚出风口的手动空调系统,可根据您的喜好自由选择四档风速、调整风量。还可以一键开启快速除霜,或室内空气自循环系统,让车内空气保持清新自然。自动空调在此基础之上,增加了阳光感知功能,可以随着阳光照射强度的变化,自动调整空气温度和分配比例,配合光线雨水及温度传感器,组合式滤清器,让您无论何时在车内都能拥有极佳的舒适体验。
属于选装范围的多媒体功能可与传统豪华车相媲美,尤其是MMI?增强版导航系统堪称完美。6.5英寸彩色液晶显示屏布置在操纵面板上方仪表板上,处于非常舒适的视角范围内,便于您随时查看。导航路线由三维地图显示,并有三种路线设置类型可供选择。采用地形学方法着色的导航路线,更加清晰可辨,此外还显示沿途风景点和饭店、加油站等重要兴趣点。另外一个突出的特点:您可以用SIM卡登录将蓝牙手机与车载蓝牙在线电话联接起来,从而进行移动中的实时通话。MMI?增强版导航系统还能显示谷歌卫星在线地图,以及通过无线局域网热点登录因特网等功能,让您在行驶中,收获更多丰富乐趣。奥迪A1 Sportback配备了先进的BOSE环绕立体声音响系统,14个扬声器将为您提供最为纯粹的高品质音乐享受,整个音响系统与客舱音效匹配几近完美,以现场感觉洞穿心灵。在特定的光线情况下,采用LED间接照明技术的LED光环分布于环绕喇叭四周,使前排扬声器具有浮动的效果,让娱乐享受更为诗意。为了满足年轻人的多样化需求,奥迪A1 Sportback提供了丰富的信息娱乐系统选择。除了标准配置外,您还可以选择更高一级的信息娱乐系统——全新的音乐会收音机模块化组件,这个多功能设备同样也配备了CD播放机。收音机标配独立、可折叠的车载显示器——高分辨率6.5英寸彩色显示屏。
此外,还具有SD读卡器(分别兼容MP3、WMA、AAC格式)、AUX-in接口和八个位于前后排的扬声器,确保您随时聆听完美的影音效果。驾驶员信息系统显示屏位于中控台的顶部,让您轻松捕捉路途中的点滴变化。位于驾驶员直接视野内的3.5英寸白色液晶显示屏上,将随时为您呈现所需的信息数据。与其他奥迪车型一样,该系统可以通过方向盘后上的按键及多功能滚轮进行便捷的控制,让您时刻拥有运筹帷幄的驾驶体验。
