当前词条:宝马M6 质量来源:网上车市网友或论坛
不是真正的行家或忠实的粉丝或许不太容易分清一辆BMW M6 和普通的640i 或是650i 有什么区别,尤其是将发动机、底盘以及转向系统保持在保守设置的时候。除了在外形上略显招摇以外,它甚至就如同一辆普通的5 系轿车那样,能舒适和安静地将乘客们送到目的地。
在大部分情况下,驾驶者也许会经常忘记自己正在驾驭的是一辆560 马力的BMW 顶级跑车。与奔驰SL 和奥迪R8 相比,拥有4 个座位的6 系更像是一辆宽大和舒适的美国肌肉车,或许把它看做是一辆小一号的奔驰CL 或是宾利大陆GT 更为恰当。
自从1976 年问世的第一款车型(E24) 以来,6 系一直都是以5 系轿车衍生车型的定位而出现的,但要说到M 的历史就不得不提到6 系的前身车型3.0 CS(E9)。1972 年由35 名员工组成的赛车研发部门就是以3.0 CSL 开创了BMW M的40 年历史。
M6采用了和M5完全相同的动力系统,双涡轮双涡管的S63B44TU在输出强劲扭矩的同时也保证了日常驾驶时的平顺性,带Drivelogic系统的全新7挡M双离合器变速箱也可以三级调节换挡速度,以便满足每个驾驶者在不同使用环境下的需求。
作为M 版车型开山鼻祖的后代, 最新一代E12 M6 自然也成为了BMW 车型系列中力量和速度的代表。代号为S63B44TU 的4.4 升8 缸双涡轮双涡管增压发动机也同样应用于现行款的M5 上, 虽然在排量和汽缸数量上不如上一代M5/M6 所采用的5.0 升10 缸自然吸气发动机(S85B50A) 那样壮观,但在增压器的帮助下,功率和扭矩都有了明显提升。
凭借大约100 公斤的体重优势,M6 的官方百公里加速时间要比拥有4 个车门的M5 快0.2秒。标准配置的加强型碳纤维车顶起到了很大作用,本色的碳纤维车顶在有效地降低了车身的重心的同时,也为造型增添了不少动感的元素,车顶中央的纵向凹槽更是如此。
带有无框玻璃的宽大车门一直是6 系车型一大特点,这或许是为了后座乘客便于出入而着想的。以5 系轿车为基础的6系用相对宽敞的后座证明了自己是一辆真正2+2 跑车而不是2+0,对于大部分成年人来说,利用M6 后座进行一次短途出行还是完全可行的,只是头部空间受到车顶线条的限制显得有些局促。
和M5 一样,M6 的驾驶者也可以根据自己的驾驶习惯分别对油门的响应性、悬挂的阻尼、转向系统的灵敏度以及动态稳定控制系统的滑动率进行三级设置,如果排列组合的话,M6 的驾驶者就可以获得81 种驾驶模式,再把用不用起步控制系统的选择算上的话,这个数字还要再乘以2。
相比发动机从自然吸气变为涡轮增压,7 挡变速箱也是动力系统的另一个重大变化。在新款的M 版车型上,宝马用名为M Drivelogic 的双离合器取代了原来的序列式变速箱。它带来的一个好处是现在可以不限次数地使用起步控制系统,即使因为变速箱过热而无法再次使用时,也只是需要休息一会,以便降低温度。
即使在开启DSC 的状态下,出弯时不负责任的加油也会让车尾提出野蛮的抗议。一旦摸清了脾气,适度的挤压油门就会让暴躁变成积极主动的配合。M6 大部分时间都显得非常灵活,只是沉重的车头和1.9米的车身宽度让它在特别狭小的低速弯角中变得英雄无用武之地。而开阔的高速弯路能立刻让M6 舒展开筋骨,几乎没有极限的极限区怂恿着驾驶者一再突破自己的心理防线,狂野的发动机声音也会起到推波助澜的作用。
回到城市道路后,激烈的态度会随着驾驶者恢复理智后立刻平静下来,这甚至会让人怀疑它是不是变了一辆车。面对这样一辆具有多重性格的车,人们实在搞不清它究竟是一个邪恶的天使,还是一个善良的魔鬼,又或者它就是潜伏在平凡外表下面的神!
