当前词条:奔驰gl级 安全来源:网上车市网友或论坛
美规奔驰GL级(美规奔驰GL350/美规奔驰GL450/美规奔驰GL550)防患于未然的安全性标准配置当属——PRE-SAFE预警安全系统(预防性驾驶员及乘客保护),旨在车辆在某些危险情况(如即将发生碰撞事故)中预先采取措施,为驾驶员和乘客提供保护。大部分交通意外,从发现状况到实际撞击,间隔有近一秒的时间,而现有的安全系统,如气囊、安全带收紧装置,只需千分之一秒即可启动。PRE-SAFE预警安全系统更短间隔的时间足以启动更安全的预防措施,保障乘客的安全。
PRE-SAFE预警安全系统启用条件:在紧急制动情况下,例如制动辅助系统(BAS)启用时,或者再配置了雷达测距的车辆,强力辅助制动时;或者雷达传感器系统探测到在某些情况下即将出现碰撞危险(需配置雷达测距);又或者在紧急驾驶情况下,例如车辆由于超过物理极限而严重转向不足或转向过度时。
如果传感器探测到车辆即将发生事故,PRE-SAFE就能做出危险状况判断并激活执行机构,为即将到来的碰撞,做好乘员全方位的保护准备。这些准备包括:前排座椅安全带预先拉紧,前排座椅调整到理想位置(前提是座椅配置了记忆功能),从而使安全气囊和安全带发挥出更好的保护效果;同时主动式前排头枕也会调整到最佳位置获得最大的保护。如果车辆发生打滑,PRE-SAFE将会关闭滑动小天窗依旧全景天窗(如果装配了全景天窗的话),以及所有的侧车窗。若是危险情况安然度过,造成未造成事故,那么PRE-SAFE将会取消安全带预拉紧操作,驾驶员和乘客可以重新调整座椅以及打开天窗。
