帝豪ex9内饰的保养方法
当前词条:帝豪ex9内饰来源:网上车市网友或论坛
经过一个夏季使用的汽车,由于雨水多、天气又热,使得汽车内很多部件都湿乎乎的, 在这些湿乎乎的地方往往会滋生很多人眼看不到的霉菌,时间一长,汽车内的空气总有一种说不出来的怪气味,很不舒服。下面讲讲雷克萨斯车内饰清洗和保养方法:
 1、清洁打扫座椅的方法。
为了保持干净,最简单有效的方法是:备两套布质的座套,随时更换清洗。这样能够始 终保持座椅表面干爽,但此方法是只能顾表不顾里的简易方法,车座内柔软的海绵减震材料, 仍然吸收了很多潮气,很脏的。
由于座椅在车内占了大部分的面积,每个人都坐在上面,沾上脏东西使人很不舒服。一 般不是很脏的时候,建议使用长毛的刷子和吸力强的吸尘器配合,一边刷座表面一边用吸尘器的吸口把污物吸出来,效果相当不错,对于不同材质的座椅使用此方法都有很好的清洁效 果。
对于特别脏的座椅,清洁时就没有哪么简单了,要进行几个步骤才能彻底打扫干净。首 先:用毛刷子清洗较脏的局部,比如较大污记、垃圾、污点、污垢等。然后:用干净的抹布沾少量的中性洗涤液,在半干半湿的情况下,全面擦拭座椅表面,特别要注意的是抹布一定 要拧干,以防止多余的水分渗入海绵中,因为坐潮湿的座椅很难受,同时更容易被灰尘污染脏。最后:用吸尘器再对座椅清洁一下,以消除多余的水分,尽快使座椅干爽起来,投入使 用。
在车里平时吃东西时一定要注意,不要让食物的细渣掉落在车座上,引发滋生螨虫或其 他微生物而产生怪味。只有经常清洁汽车内部才能保持汽车的卫生和美观。
2、地毯的清洗保养。
汽车里面最容易脏的就是地毯,汽车本身自带的地毯基本是和汽车一体的,不容易拆下 来清洁,最好在汽车里放置活动的脚垫。如果脚垫不太脏的话,可以拿到车外拍打就可以了。如果使用毛刷头的吸尘器进行吸尘处理的话,可以使较脏的地毯看上去不那么脏。对于更加 脏一些的地毯,就只能动用专用洗涤剂了,一般是在用洗涤前先进行上述两项除尘工作,然后喷洒适量的洗涤剂,用刷子刷洗干净,最后用干净的抹布将多余的洗涤剂吸掉就可以了, 这样可以使洗后的地毯既干净又像以前般的柔软。最需要注意的就是地毯不要完全放入水中浸泡刷洗,一方面会破坏地毯内部几层不同材质的粘接,另一方面会使地毯在很长时间内不 能干透而影响使用效果,引起车内潮湿。
3、仪表板的清洁保养。
汽车内部另外重要的一部分便是每个坐车人都会直接面对的仪表控制板了,它的清洁程 度是给人汽车是否干净最重要的感受了,由于结构复杂,边边角角多,各种开关仪表等使得清洁起来比较困难。
稍微注意一下仪表板就会发现,只用抹布和海绵能够清洁的部位很少,这些沟沟坎坎的 地方需用“专用工具”,这种情形下自己设计的“专用工具”就可以派上用场,用各种不同厚度的木片式尺子片,把它的头部修理成斜三角、矩形或尖形等不同样式,然后把它包在干 净的抹布里面清扫沟沟坎坎,是最理想不过的事了,既提高了清洁效果,同时又不会造成被清扫部位损伤。例如:用较为宽口的木片或尺子,裹上抹布来清扫空调送风口的百叶部分, 就很顺手而且效果不差;用较尖的木片或尺子,裹上抹布来清洁仪表开关的边角等就很容易把灰尖清扫干净。
把各部分灰尘打扫干净以后,使用专用的仪表腊一喷,过几秒钟再用干净的抹布一擦, 就干净如新了,仪表板焕发了青春,会使驾车人更加舒适愉快,不是吗?
4、汽车顶棚及其他内饰面的清洁。
汽车顶棚经长期风吹使用,往往积存了很多不显眼的灰尘,使车顶灰蒙蒙的说不出是干 净还是脏。清洁方法通常是先用大功率吸尘管和刷子在大面积上清洁干净,然后用中性的洗涤液着重清洁污垢,再普遍清洗全面,但必须注意的是车顶棚内填充物是幅热吸音的材质, 吸收水分的能力强,清洁时抹布一定要干一些,否则湿乎乎的抹布使洗涤剂浸湿车顶材料时是很难干燥的。
接下来是洗汽车几个立柱部分,由于立柱是上下汽车、距离坐车人近,一般油污等较多, 应使用浓度高些的中性洗涤液进行清洗为好。
 对于汽车内的方向盘和变速器、刹车等部件,可以用小牙刷或沾有洗涤液的抹布进行刷 洗,会收到理想的效果。要特别注意的是离合器踏板、刹车踏板、油门踏板部分要认真清扫,特别要清除上面的油脂类污垢,为事后开车时防滑有很大好处。
 前后风挡玻璃和夜间照明灯具,用软布沾上洗涤剂进行擦拭,并用干燥的布吸干净,最 后再在风挡玻璃上喷涂一些长效防雾的处理剂为好,为防止冬季行车起水雾做好准备。
5、车内特殊材质的清洁。
现代汽车内部为了更美观、舒适,大量运用了多种复杂的材料,其中较多的有乙烯塑料 纤维等。对它们而言,直接喷洒清洁剂在它们上面;然后用抹布擦干净即可,最后不要忘记喷涂一层乙烯塑料式橡胶保护剂,可防止其过早老化变脆变硬。
 对于高中档车的皮革内饰件,更应坚持定期进行清洁保养,使得它们不干燥老化而裂开 损坏,清洁皮革时采用专用清洁剂沾在抹布上清洁作业,完成后采用自然干燥为好,最后喷上专用皮革腊,用干布擦亮即可,只要保养定期得当,皮革饰品几乎是可以永久使用的。
帝豪ex9内饰相关推荐
吉利帝豪
