当前词条:吉姆尼底盘来源:网上车市网友或论坛
相信大家对小顽皮车型吉姆尼都很了解了,但小编这次细说一下吉姆尼底盘有哪些优点。它整车都是原装进口的,秉承日本铃木企业精湛的造车工艺技术,而成本来说的大部分花费在了底盘和四驱系统上。
吉姆尼采用非承载式车身,从上图可以看到,引擎,波箱,四驱系统均装在大梁结构的底盘上,车身负担很少,越野时来自地面的冲击都被底盘吸收,因此车身结构强度只要能应付碰撞时对驾驶者的伤害即可,吉姆尼的车身无疑是轻量的。
吉姆尼的核心价值就在这副底盘了,如果旁边没有参照物反映它的尺寸,吉姆尼的底盘跟任何一台硬派越野车的结构都是一致的,这些特点包括纵向布置的引擎,中央差速器位于车身中部,粗壮的大梁等等,可谓麻雀虽小,五脏俱全。
吉姆尼的前轴采用三连杆螺旋弹簧整体桥结构,相对于过去(LJ10-SJ*0)吉姆尼的钢板弹簧结构已经有了很大的提升,对车轮的控制能力和舒适性有了明显进步,相信对于吉姆尼的体重,这样的三连杆结构强度也是完全没有问题。红色箭头所指的为两根纵臂,对前轴的上下跳动起主要的限位作用,托臂运动的原理可以知道,吉姆尼的前轴上下运动其实是绕着托臂的转点做圆周运动,也就是说吉姆尼的轴距是不断变化的。蓝色箭头所指的这根连杆是前轮的转向拉杆,起到连接左右前轮的作用。
吉姆尼前轴正视,红色箭头所指的长拉杆为吉姆尼的转向机拉杆,拉杆右侧连接的为转向机摇臂,将转向机的旋转运动转换为左右的推拉运动,拉杆带动右前轮运动,同时通过另一根连接左右前轮的拉杆联动左前轮作动。蓝色箭头所指为前防倾杆,防倾杆观感是非常粗壮,对于吉姆尼的车重而言,防倾杆能在吉姆尼过弯时起到很好的抑制作用,相信如此粗壮的设定,也跟吉姆尼窄轮距,高车身设计有关,如果侧倾过大,吉姆尼会有侧翻的风险。
