当前词条:雨燕发动机来源:网上车市网友或论坛
长安铃木引进雨燕已经6个年头了。2004年上市之初仅仅配置一款1.3升排量的发动机,由于车身重量轻,动力需求不大,63kW的最大动力输出也能有不错的表现。当然,由于市场需求的增大,长安铃木于07年引进了全新的1.5L VVT发动机,一直销售至今。虽然长安铃木已经推出了2010款雨燕,但仍然使用07年上市时搭载的动力组合系统,从另一个角度看,如果雨燕再不更新换代,还能否跟得上时代的大潮?答案是否定的。
亮点:1.5升发动机动力表现好,加速快,底盘设计较低,车型小巧操控灵活;
不足:雨燕搭载的两款发动机技术老旧,燃油经济性差,在同级车中没有优势。
事实上,现款雨燕1.5搭载的VVT(可变气门正时系统)发动机已实现国产组装,代号M15A,该发动机的整体性能比老款1.3L车型更优秀,经济性也更加出色。最大功率76kW/6000rpm,相比1.3L雨燕63kW/6000rpm的最大功率多出了13KW,最大扭矩138Nm/4000rpm,比1.3L雨燕110Nm/3500-4500rpm增加了28N•m/4000rpm,动力方面可以满足绝大多数用户的需求。
首先我们先来讲动力部分,1.5L发动机在动力输出方面较1.3L有了不小幅度的提升。发动机断油转速在6500转左右,大概1500-2000转左右车辆扭矩开始爆发,一档二档三档的推背感都比较明显,二档最高车速能达到90公里/小时。挂五档车速达到140公里/小时的时候,转速刚刚达到3500转左右,这说明高速驾驶的时候,雨燕还是很经济的。
雨燕1.5提供5挡手动和4挡自动变速箱。自动挡版本的动力性格则相对收敛,D挡趋向于很快地升挡,从静止大油门起步,转速到达3500-4000转就急急升挡,中段加速进行Kickdown动作,它也并不乐于降挡。这种性格使得行车平顺性很好,没有传统小排量四前速变速箱的频繁顿挫,只是相对雨燕1.5标榜运动的个性,这样的设定会显得沉闷一些。
动力上,雨燕配备的1.5升M15A发动机最大输出功率103匹,相比1.3升G13B发动机的86匹最大马力,已经有长足的进步,但实际上与其最大竞争对手本田飞度相比仍然有不小的距离;而得益于低转扭矩储备充足,雨燕1.5百公里加速11.1秒的成绩在同级别车型中已称得上优秀的行列。驾驶动态方面,雨燕硬朗的悬架配合灵活精准的指向性,同样有着不俗的表现
