2013款福特新嘉年华ST底盘技术解析
当前词条:2013款福特新嘉年华来源:网上车市网友或论坛
全新嘉年华ST由福特运动技术车型团队负责开发,底盘系统的先进技术成为全车最大的看点之一。嘉年华ST的底盘经过特别调校,削减了高度;配备了增强版弯道转矩智能分配系统eTVC(Enhanced Torque Vector Control);还采用了三种可选模式的电子稳定控制系统3 Mode ESC(Electronic Stability control)。
2013款福特新嘉年华ST底盘技术解析
改进的悬挂与特别调校降低的底盘
与普通车型相比,全新嘉年华ST高性能版车型底盘采用了独特的弹簧和减震器,驾驶高度降低约15mm。降低的底盘重心减少了汽车底部空气的流过,增加了行驶中的下压力,从而提高了抓地力;不仅巩固了车辆行驶稳定性,同时增强了转向时安全性,在受到威胁时可以快速转向,不会因为侧倾而轻易翻车;总体而言操控性更强。
嘉年华ST的底盘同时注重车辆控制、转弯性能及精度以及驾驶愉悦性。其采用了拱形结构重新设计的前转向节(Front Steering Knuckles),以及新的后底盘;扭转梁(Twist Beam)校准减少了车体横摇幅度,在崎岖路面上能够让悬挂弹簧发挥更好的控制调谐效果。
增强版弯道转矩智能分配系统eTVC
福特eTVC以刹车制动系统为基础,蓝本是之前车型采用的转矩矢量控制系统TVC(Torque Vectoring Control)。当车辆转弯时,内侧前轮所需转矩较低,eTVC向内侧前轮实施制动,对转矩进行智能分配,使得扭力分布更有利于车辆转弯。包括eTVC系统和下文介绍对象在内,嘉年华ST的所有底盘先进配置均已在德国纽布林北环赛道进行过严苛测试,累计测试行驶公里超过5,000千米。
该系统最早亮相于福特福克斯车型,不过据悉新版嘉年华ST追加了改进版软件,使用效果更佳,能够进一步减少推头/转向不足(Understeer),在高速状态下转弯可以实现更高的控制精确度。
三模电子稳定控制系统3 Mode ESC
电子稳定控制系统ESC有助于防范司机失控,而新版嘉年华ST采用三种可选模式的电子稳定控制系统3 Mode ESC,可以调控系统发挥的作用强弱。三种模式分别为:ESC ON,系统完全介入,杜绝失控;ESC WIDE SLIP,ESC介入延迟,使得热衷漂移的司机可以在一定程度上获得秀车技的空间;ESC OFF,ESC完全不发挥作用,但eTVC系统仍然发挥作用。
福特历来将ESC作为重点开发对象,打造出弯道控制系统(Curve Control),用于Explorer SUV、福克斯和嘉年华等车型。该系统采用了之前福特电子稳定性控制系统的传感器。各个传感器监控方向盘角度、车轮速度、车辆倾斜度和其他参数,其数据每秒钟可刷新100次。倘若稳定性控制系统感知到驾驶员偏离航向,则将削减发动机的输出功率,并启动各个车轮的刹车。
当前的稳定性控制系统有所局限,原因是其设计初衷为阻止转向过度。一旦车辆转向过度,则车体后端失去牵引力,发生侧滑,甚至导致车辆旋转。对于转向不足而言,哪怕驾驶员准备转向,车轮仍然保持直行,而此时稳定性控制系统发挥的作用便显得捉襟见肘。稳定性控制系统只能使车辆减速,但无法保持车辆的行驶态势。
与稳定性控制系统相比,弯道控制系统增设了一层监控,如果其传感器监测出车辆并未按照驾驶员的意图快速转弯,则将更快地削减发动机的输出功率,通过降低线速度的方式增加角速度。该弯道控制系统每秒钟可降低车辆行驶速度10英里/时。
制动系统
  新款嘉年华ST制动系统采用尺寸加大的前轮通风刹车碟,活塞卡钳尺寸为54 mm,这也是刹车碟首次在嘉年华后车轮上得到应用。
新式串联制动总泵(Tandem Brake Master Cylinder)提高了刹车性能,并向司机提供反馈;刹车衬垫经过精选,在耐磨性、摩擦力和质感上都具备出色性能。
转向系统
全电子助力转向系统EPS(Electric Power Steering)也在嘉年华ST上得到应用,反应速度和反馈能力都取得了进步,使得新车能够更快地对中控台的指令输入作出相应。转向摇臂经过重新设计,可提高系统的反应能力。
其他先进技术
除去底盘之外,新嘉年华ST其他方面也有技术亮点。
动力系统方面,嘉年华ST搭载一台1.6 升 EcoBoost发动机。该发动机采用全铝设计,有效降低了全重,以提高车辆动力和操纵性能;另外还采用了缸内直喷、涡轮增压和双独立可变凸轮正时TiVct(Twin Independent Variable Cam Timing)技术,前置冷却器构造亦属创新。经过福特独家调校,该发动机在动力和响应能力方面都达到了新高度:5750 rpm转速条件下最大输出功率达180马力,较之前型号增长约20%;1500到5000 rpm转速区间内峰值转矩达240牛·米。
2013款福特新嘉年华ST底盘技术解析
嘉年华ST在先进发动机的支持下,0-100千米/时加速时间低于7秒;最高时速超过220千米/小时。同时,福特EcoBoost技术也让全新嘉年华ST的二氧化碳排放量减少20%,达到140克/千米。
精致动感的内饰
而在内饰方面,全新嘉年华ST采用了对比鲜明的内饰设计,并对全面升级了内饰配置,在赛车上使用的Recaro运动座椅也首次用于嘉年华车型。
车体外饰上,该车继承了福特标志性的倒梯形进气格栅设计,外观设计大胆、动感,将高性能车的风格体现得淋漓尽致。
电子电气领域,嘉年华ST配备了福特SYNC车载多媒体信息娱乐系统和MyKey功能,车主可通过MyKey功能预先对最高车速进行设定,并开启安全配置以提高驾驶安全性。
2013款福特新嘉年华相关推荐
