当前词条:宝马X1动力来源:网上车市网友或论坛
X1有三个型号,搭载两个排量的发动机,其中18i采用2.0L发动机,与320i一样。而25i与28i都采用3.0L发动机,两者调校不同,前者最大输出功率为160kw/6100rpm,最大扭矩为280Nm/2500rpm,后者最大输出功率比为190kw/6600rpm,最大扭矩为310Nm/2600rpm。我们参阅了530Li与新X3 i28的动力数据,与X1 i28的完全一样,而X1的整备质量为1685kg,是不是加速性能更优异呢?
在实测0—100km/h加速中,X1 28i获得的最好成绩为7.52秒,这个成绩相当优秀,可比起今年我们测试的X3 28i却逊色,后者成绩为7.21秒。在发动机输出数据相同,车身重量又占优势的情况,X1却落后,那么原因就只能归结在变速器上了。要知道新X3采用了新的8速变速器,而X1则是老款的6速变速器,显然前者对于动力的梳理要更胜一筹。
正常驾驶,3.0L发动机动力储备雄厚,不用加油也能平稳起步,丝毫不迟滞。略踩油门,转速就有灵敏的跳跃,而动力也是蠢蠢欲动,像是等待发令枪响的百米运动员,随时等待命令。正常驾驶,发动机在1800—2000rpm时有小的爆发,车身前冲意图明显,有些躁动。控制油门,转速的上升均匀而有力,动力来的悄然无息,不觉中车速轻松突破80km/h乃至100km/h。
稍微野蛮驾驶,将转速拉高些,动力便如脱缰野马一样迅速窜出,显示出强悍的能量。反复试探油门,将转速稳定在2000—3000rpm时,引擎的声线会有所提升,此时发力感会明显增加,“推背感”清晰且厚实。
一般情况下,3000rpm以内的转速足以应付日常使用,即使跑高速超车也同样游刃有余。但高转区才是寻求刺激的乐土,一旦将转速提至4500rom以上,高亢、清脆的发动机声线就会环绕耳边,经久不退,囤积的动力也会源源不断的涌出。不仅高转下动力的爆发异常猛烈,更难能可贵的是其超强的持久性,即使是逼近红线区,动力也没有丝毫的衰减。发动机声线也保持着同样的水准,声线干净而嘹亮,如一位优秀的男高音不断在高音徘徊。
相较与新X3的8速变速器,X1的6速变速器在硬件上逊色,使得动力的爆发性、流畅性都不如前者。而且,X1的挡杆没有采用电子挡杆,在视觉和操作感受上都逊色很多。不过,作为X1这台更为年轻化的车,6速变速器在日常中表现得已经足够成熟完善,正常驾驶知道尽快上高档以降低转速,而大脚油门时也能快速退挡提转,动作快捷干脆。好玩的是,方向盘上的拨片换挡是新X3所不具备的,这个拨片采用左减右加设定,是因为右手在某些时候会用来调节中控台上的按键,而左手可以始终保持在握盘,这样驾驶者可以永远为降挡提转做好最充分的准备。实际上,超车时如果仅用油门控制,变速器自动降挡的动作也算很快,但手动模式的动作显然更直接,而且即便在D挡时,拨片也是起作用的,对于日常驾驶同样有用。
