当前词条:轩逸底盘来源:网上车市网友或论坛
新轩逸的悬挂应付弯路有一套,过弯侧倾不大,弯中动作比较淡定,因此才能让人在宜宾山路轻松惬意地驾驶。只是在高速行驶时,悬挂上下运动的帖服性不如同级对手做得好,跑高速的时候如果遇到路面突起,车身被抛起后要晃悠几下才稳住,乘客难免有点紧张。
实际驾驶中新轩逸的低速转向相当轻盈,其中那台轮胎规格稍小的手动挡车型,转向力度还更轻一些,和骐达的转向力度接近。过弯时转动方向盘的力度会随速度略微增大,虚位也会变少,加重的手感没有廉价电动助力那样做作,同时保持了很好的精准性,是套轻巧又给人信心的转向,整体操控好感在骐达之上。论驾驶的轻松程度,新轩逸和卡罗拉相近,但在过弯时的操控感新轩逸还略胜一点。
对驾驶者而言很重要的一点进步是新轩逸的高速稳定性。新款车型在高速直线行驶时没有虚浮的感觉,方向盘转动起来虚位不大,而且虚位和实际转向的界限很清楚,车子不会因为手部细微动作跑偏,克服了上代车型高速时令人信心下降的缺点。和大货车擦肩而过,车身也没有明显的横摆,可以说高速行驶能力不再是轩逸的短板。
很多车主在购置爱车后,一般都会只顾着对自己的爱车进行贴膜、封釉、铺地胶等保养措施,但是很少有人会考虑到为车辆的底盘采用一些防护;而城市交通坑洼的路面情况时有发生,这对于我们的爱车底盘是一个严峻的考验,如果没有养护就很有可能让爱车受损。下面再介绍下保养新轩逸底盘的方法。
1.底盘损坏影响全车架构。
对于汽车来说,底盘能确保车辆和车主的安全。一般新车出厂时都会喷涂防锈底漆,但一段时间后还是会慢慢氧化。一旦底盘零部件生锈腐蚀,就会导致整车的架构松动,带来安全隐患,而很多交通事故都由底盘松动所导致。有些生产厂家会给汽车发动机加装底护板,车主可以根据需求进行选装。
2.底盘的日常养护。
汽车众多的养护项目中,底盘护理最容易被司机朋友忽视,但在冬季或湿滑天气时,底盘维护的重要性就很明显。如果车主经常跑长途、到工地等地方,那么就要经常冲刷底盘,彻底做底盘清洗及防锈处理。
相关人士表示,对于底盘的清洗,车主一般很难自行完成,如果底盘上的污泥过多,还要用去油污的清洁剂清洗一遍。因此车主可以去专业的美容店,定期进行专业的底盘护理。一般来说,做完防锈护理的底盘在高压喷水冲洗后几乎不挂水珠,这样的效果才代表是“货真价实”的护理,才可起到很好的防锈保护效果。
除此之外,在日常的洗车当中,注意不要用碱性清洗剂、洗衣粉等冲洗车身和底盘,否则会影响防锈效果并缩短防锈时间。
3.为底盘加一层保护膜。
小心保护底盘的最好办法,除了定期检查之外,还可以为爱车进行底盘装甲的施工。师傅指出,并非所有的车辆都需要做底盘装甲,譬如经常行驶于较好的公路就可以不装。
一般来说,底盘装甲的施工过程要求较高。首先,工作人员会卸下轮胎、刹车片等一些底盘附件,对车辆底部进行彻底清洗;将底盘的残留杂质洗干净之后,工作人员会吹干底盘的水迹,然后对底盘喷涂具备弹性的塑料材质,从而保护底盘。专家提示,底盘装甲对专业的要求非常高,因此车主要选择正规的服务店。
