当前词条:奥迪a6l雨刮片来源:网上车市网友或论坛
怎样选购和保养奥迪a6l雨刮片?
1.先观察橡胶的外观,看有没有裂口或不平整的地方。
2.将雨刷器安装在车上,并且一定要在有水的情况下试一下,看是否能将水刮干净,有没有跳跃的情况出现。
3.用手从橡胶条的一端开始向下摸,查看是否有硬核或粗糙的地方。
注意事项:在灰尘很大的情况下使用雨刮器,那么不久你就发现雨刮器起毛无法刮干净玻璃,并会留下很多细水痕。这时不用急,你只要找一张2000号的水砂纸(1500号的也行,水砂纸一般在五金店就可买到,价格也不贵),在雨刮器胶片的两面来回仔细打磨一下,特别是对照一下在玻璃上留下划痕的地方多打磨几下,这样雨刮器就能恢复如初了。
避免长时间在太阳下暴晒,还有一点要注意的是很多车主发现玻璃上有沙尘时,往往只开启雨刮扫走沙粒了事,事实这样做会损坏雨刮的胶条及汽车玻璃,所以在开启之前,不妨先喷洒一点清洗液。
车停在大太阳下暴晒,切记要把雨刮器支起来,这样雨刮器胶片就不会受力,能够减缓胶片的老化。有些人喜欢每天早上一上车就打几下雨刮器,这时一定要多打几下拨杆,让雨刮液多喷几下,这样可减少玻璃及雨刮器胶片上的灰尘,减少胶片被小沙石及尘土划伤的机率。
喷出一些清洁液,然后开动雨刮,留意它的动作是否流畅,留心听听是否有较大的“刮刮”声,如有的话,就表示雨刮过分压向玻璃,必须做出适当的调、校。
当雨刮扫完一至两下之后,看看是否有水分留在挡风玻璃上,同时观察一下是否会留下一些划痕,如果很明显地见到的话,就表示雨刮上的刮水胶条已经老化,应该更换新的胶条了。
如果各种故障现象都齐全,就要检查雨刮片。将雨刮拉起来,用手指在清洁后的橡胶雨刮片上摸一摸,检查是否有损坏,及橡胶叶片的弹性怎样。若叶片老化、硬化,出现裂纹,就应及时更换。
