当前词条:奥迪a6l雨刮片来源:网上车市网友或论坛
奥迪a6l雨刮片的使用注意事项:
1.一定要在有雨水的情况下使用。顾名思义,雨刮片是清理前风挡上的雨水的。没有雨水就用不到,决不可以无水干刮。由于无水而增加摩擦阻力,会造成橡胶刮片和雨刮电机的损坏。
2.即使有雨水,如果雨量不大到足以启动雨刮片时也不应刮。一定要等到玻璃表面有足够的雨水。这里说的“足够”不至于阻挡驾驶员的视线。
3.用雨刮片来除去风挡表面的灰尘是不提倡的。即使想这么做,一定要同时喷玻璃水,绝不可以无水干刮。
4.如果风挡上有坚固的东西,如鸽子等鸟类的干涸粪便,切不可直接用雨刮硬刮,请先用手清理鸟粪。这些硬质的东西极易造成雨刮片的薄片局部受伤,导致雨刮刮不干净雨水。
5.有些雨刮片的过早报废是与洗车的不当有直接关联的。如果洗车时不注意轻擦前风挡,表层的油膜被洗掉,一是不利于雨水的下流,造成雨水易停于玻璃表面,二是增加橡胶片与玻璃表面的摩擦阻力。这也是造成雨刮片因刮不动而出现瞬间停顿现象的原因。如果雨刮片不动而电机继续运转极易造成电机烧毁。
