老款赛欧发动机异响抖动,需要大修吗?
当前词条:老款赛欧来源:网上车市网友或论坛
老赛欧发动机异响,稍微有点抖,其他开开正常!节气门去换过,还是这样。什么原因,发动机要大修吗?要多少费用?
专家分析:首先对于您所描述的发动机运转抖动的现象,多数情况都是与点火系统以及电子燃油喷射系统的工作状况有着一定的关系,比如节气门、怠速阀等进气系统的积碳过多、燃油压力过低以及喷油嘴的喷油雾化状况不良、点火系统的工作性能不良等,主要是与火花塞、高压线以及点火线圈的工作性能有直接的关系。
再有就是如果怠速控制阀自身工作性能不良以及相关传感器的工作性能不良也会导致您所描述的上述现象,比如水温传感器、空气流量计或者歧管压力传感器等,另外对于您所咨询的发动机异响的问题,由于您没有对异响的相关信息作出比较详细的描述,因此并不是很清楚您所描述的异响具体是怎样一种情况。
所以说在判断上会有很大的难度,并且对于检修车辆异响以及噪音方面的问题是必须要进行现场试车听声检查判断的,并且需要结合异响产生的条件以及声音的性质特点和出处等进行综合分析后才能够做出准确的判断,因此建议您结合车辆的实际情况到专修店对车辆进行更进一步的现场检查分析判断,只要在试车的过程中上述异响能够出现,那么只需根据实际情况进行相关检查还是很容易判断和排除的。
老款赛欧相关推荐
