当前词条:锐志事故来源:网上车市网友或论坛
全新REIZ锐志安全性配置
1. 新增安全配置
1) 车辆动态综合管理系统(VDIM)
REIZ锐志采用的车辆动态综合管理系统(VDIM),将独立的发动机、制动系统、方向控制系统等统合为一个整体,具备预防安全性能和理想的行驶性能。以往的VSC、TRC、ABS系统是在车辆达到动态极限时才各自独立运行,而VDIM启动得更早,在车辆达到动态极限之前就开始介入,使车辆行驶更加流畅。
2) 自适应雷达巡航控制系统
REIZ锐志采用自适应雷达巡航控制系统,不仅可以保持在固定的速度行驶,还带有车距控制功能,能根据前车速度保持适当的距离。当检测到前车车速低于本车车速时,系统将自动施加制动降低本车车速,如无法提供足够的减速度,则会用警告音与警告灯来提醒驾驶者;当前方车辆变换车道或加速时,系统将自动的缓慢加速,直至达到驾驶者设定的车速,并保持定速行驶。
3) 预碰撞安全系统
预碰撞安全系统可通过安装在前格栅的毫米波雷达传感器,探测前方障碍物。若可能与之发生碰撞时,警报器将鸣叫提醒,驾驶者刹车时,启动刹车辅助系统可以提高制动性能。当系统判断碰撞难以避免时,将控制刹车系统自动减速,同时预紧装置也将预先收紧前座安全带,降低万一发生碰撞时给驾乘者带来的伤害。
2. 主动安全配置
1) 车身稳定性控制系统(VSC)& 牵引力控制系统(TRC)
转弯时,或因紧急避让障碍物猛打方向盘时,如系统感应到侧滑的可能,VSC会自动对4个车轮的制动油压以及发动机的输出功率进行理想的控制,防止车辆侧滑。
在湿滑的路面上起步或加速时,如系统感应到驱动轮打滑,TRC会控制制动油压以及发动机的输出功率,保持驱动力处于理想状态。
2) 智能前大灯随转系统(AFS)
智能前大灯随转系统(AFS)可根据车速及轮胎角度,计算车辆约3秒后的位置,对左、右前大灯的照射角度进行动态调节,使车灯紧随前方道路走向,扩大了夜间弯道行驶的可视范围,降低安全隐患。
3) 带EBD电子制动力分配功能的ABS车轮防抱死制动系统
带EBD的ABS,在ABS防止车轮抱死功能的基础上,EBD会根据车辆的行驶状态,通过ABS制动油压控制装置,适当分配前后轮制动力。即使在弯道上刹车,同样能有效分配施加于左右轮上的制动力,优良的制动性能提高了车辆的稳定性。另外,即使踩踏力量不足,如系统判断为紧急刹车,刹车辅助系统也会自动启动,产生更强的制动力。
3. 被动安全配置
1) GOA车身
TOYOTA独有的GOA车身是根据世界多数国家的安全基准,结合实际事故的发生情况,独立研究开发的。能够在碰撞发生时,通过吸能区有效吸收碰撞能量,将驾驶室变形减少到最小限度。
2) 主动式头枕
前排座椅采用主动式头枕,当车辆被追尾时,乘员身体挤靠座椅,将会启动靠背内的头枕感应器,头枕会迅速向上向前移动,从而减轻撞击时对颈部的冲击力。
3) 完备的SRS空气囊
全新REIZ锐志全车配置了多达9个SRS空气囊,包括前排正面SRS空气囊、前后侧部SRS空气囊、窗帘式SRS空气囊及驾驶员膝部SRS空气囊。驾驶席双SRS空气囊、膝部SRS空气囊及副驾驶席SRS空气囊,在发生强烈的正面撞击瞬间迅速开启,结合预紧限力式安全带,缓解对前排驾乘人员可能造成的严重伤害。在车辆侧面发生猛烈碰撞时,窗帘式SRS空气囊、前后侧部SRS空气囊则能更大范围的降低对驾乘者侧部的冲击力,缓解可能造成的伤害。
4) 预紧限力式安全带
前排座椅安全带采用预紧装置,车辆发生正面碰撞时将乘员稳稳地固定在座椅上,同时限力装置可缓解对乘员胸部可能造成的伤害。预紧装置更可根据不同的碰撞情况,决定开启与否。
