当前词条:奥迪q3柴油来源:网上车市网友或论坛
目前有消息称,奥迪Q3有望在8月份正式上市,并可能会延续当年Q5的销售策略,采用先进口后国产的方式。进口Q3的售价甚至有可能还高于部分国产Q5车型,其车型售价可能会达到40-45万元区间。
奥迪Q3无论是车身线条,还是尺寸都要柔和小巧了不少,更像是Crossover的跨界风格车型。车身尺寸4390mm×1830mm×1600mm,轴距2603mm,和进口Tiguan车型尺寸相仿。奥迪Q3外观造型是源自2007年推出的Cross Coupe Quattro概念车,发动机舱盖、顶部轮廓、腰线和车身尺寸均与其十分相近。
谍照中的这款Q3 TDI柴油车型就与Q3 VailConcept及其相似,比如其雾灯位置的进气格栅,就是相同设计款式,轮毂也是完全相同的五幅款式,只是从20寸缩减到18寸,轮胎规格为235/50R18。
谍照中这款柴油版奥迪Q3属于高配版本,包括条形灯带的日间行车灯,透镜氙气大灯,LED尾灯组等。车头带有四个泊车辅助雷达,以及自动泊车系统的雷达探头。并配置大尺寸的全景天窗和个性化的双色真皮座椅和内饰面板,电动座椅带有腿部承托组件。另外还配备了双区自动恒温空调,无钥匙点火按键和电子手刹和自动驻车功能,以及进一步提高油耗经济性的发动机启停系统。空调面板上方的“drive select”驾驶模式调节按键,可以在“舒适”、“自动”、“动态”和“高效”四种模式间切换。
在中控台上方有一块7英寸的显示屏,它采用隐藏式设计,平时折叠在内饰面板当中,使用时会自动翻起。简化版的MMI多媒体控制系统并没有占据太多空间,采用了双SD卡插槽的设计。奥迪Q3搭载了Bose环绕音响系统,465W的功率,全车共设置了14个扬声器,确保了音质的高标准发挥。
奥迪Q3的汽油版车型配置的是2.0TFSI的发动机,但包括了两款不同调校的动力版本,高功率版最大功率为155kw/5000-6200rpm,最大扭矩300Nm/1800-4900rpm,匹配七速S-tronic双离合变速器。而低功率版本的最大功率为125kw/4300-6200rpm,最大扭矩280Nm/1700-4200rpm,匹配六速手动变速器。柴油版车型,搭载2.0TDI涡轮增压共轨直喷柴油发动机。这款发动机同样包含了两个不同输出功率的版本,谍照中车型应该是130kw的高功率版本,匹配七速S-tronic双离合变速器。另外还有一款低功率版的TDI柴油版Q3配置的是与刚刚上市的采用版大众Tiguan相同调校的发动机,最大功率103kw/4200rpm,最大扭矩320Nm/1750-2500rpm。
编辑点评:奥迪Q3国产后,相信加价是必然的,购车神话将可能再次上演。
品牌:奥迪
级别:SUV_a
0万元起
