神行者2轮胎保养及正确使用
当前词条:神行者2轮胎来源:网上车市网友或论坛
神行者2轮胎保养及正确使用:●轮胎的角色是最终将动力转变成速度,轮胎只有保持精力充沛才能更好地扮演它的角色
轮胎是汽车接触地面的唯一部件,车辆的操控性能、乘坐者的舒适性、车辆行驶的安全性等诸多因素都会体现在轮胎上,使用精力充沛、状况良好的轮胎会增加你的驾驶乐趣,同时也会使你得到良好的安全保障。只有对轮胎爱护有加,合理地驾驭轮胎,才能保持轮胎活力四射,并得到良好的回报。怎样去维护及正确使用爱车的轮胎呢?下面就是车主应该注意的一些事项:
1. 保持正确的轮胎气压
行驶时应保持正确的轮胎气压。通常前轮、后轮、备胎的气压标准是有可能不一样的,要严格遵循汽车制造商所提供的车辆使用手册中提供的轮胎气压数据。通常轮胎气压也会在车辆门柱等部位用标签标出。
在车辆使用中应至少每个月检查一次所有轮胎(包括备胎)的气压。检测轮胎气压要在轮胎冷却情况下进行,也就是要在汽车停驶一段时间后进行。
2.经常检查轮胎状况
时常检查轮胎,及早发现轮胎是否有鼓包,裂缝,割伤,扎钉、气门嘴橡胶老化和不正常的轮胎磨损等情况。特别应注意检查轮胎胎面及轮胎边缘的磨损,这有可能是由于定位不良或轮胎气压不正常行驶造成的,而停车时的粗心大意造成的刮蹭也会使胎侧造成不正常的磨损。如果发现其中任何一种情况的损坏,轮胎须送专业人士检查。长期在不正确胎压下行驶不仅会造成轮胎早期磨损,还会影响到车辆的驾驶性能,如胎压低会使燃油消耗增加,胎压过高会危害车辆的底盘系统。
3.轮胎磨损到磨损指示标志应停止使用
在胎面花纹沟槽所剩深度1.6毫米位置有磨损指示标志,当轮胎磨损至此标志时必须更换。使用超过磨损指示标志的轮胎是危险的,特别是在湿地行驶时,因为轮胎的排水性能已经大大降低了。
4.车轮定位和平衡有利于保证轮胎的安全和延长轮胎的寿命
如果您的轮胎磨损不均匀,例如:轮胎胎肩磨损快于胎面其余部分,或者如果您发觉过度抖动的话,您的车辆可能定位不良或不平衡。这些情况不仅会缩短轮胎寿命,而且影响车辆的操控性能,可能出现危险。如果发现轮胎不规则磨损或抖动应马上检查定位和动平衡。
5.轮胎调位
为了获得最佳的轮胎磨损状况,轮胎调位是必须的。参考车辆制造商提供的使用手册中有关轮胎换位的指导。通常轮胎制造商的建议是每8000到10000公里调位一次。在每个月检查轮胎时,如果发现轮胎有不规则磨损就应该提早调位(即使行驶不足8000公里),并及时检查车轮定位和平衡,查明导致轮胎不规则磨损的原因。当有方向性花纹的轮胎调位时,应观察轮胎胎侧箭头指示方向,该箭头指示轮胎应该旋转的方向,注意保持正确的旋转方向。
6.防止油、酸、碳氢化合物侵蚀轮胎
7.高速行驶可能是危险的
在高速行驶时,即使轮胎压力正确,轮胎遇到道路异物伤害的几率比低速行驶时更大。轮胎可能撞击坑洞及其它外界异物,导致轮胎在冲击物与轮圈凸缘间产生严重的挤压变形,可造成帘子布断裂,轮胎内部的空气则从断裂处顶起形成鼓包,如发生这样的情况应及时更换鼓包轮胎。使用损伤的轮胎不但会导致轮胎的加速毁坏,还会给行车造成安全隐患。而且,在高速情况下,轮胎内的温度和压力成非线性增长,爆胎的几率会大大增加,所以不要超过驾驶条件要求和法律限制的合理速度,如在转弯时保持合理的车速,当遇到前方有坑洞等障碍物时应减速慢行,并尽量绕行。
如果驾驶者能够注意以上事项就能保持轮胎精力充沛,使你得到更好的驾驶乐趣。
神行者2轮胎相关推荐
Copyright © 1999 - 2025 cheshi.com. All Rights Reserved. 版权所有 网上车市
