科鲁兹混着加机油对发动机有影响吗?
当前词条:科鲁兹机油来源:网上车市网友或论坛
科鲁兹混着加机油对发动机有影响吗?燃油标准为93号,加3箱93的,加1箱97的,可以清除部分积碳,实际情况是这样吗?对发动机有益吗?
最佳答案:对于上述燃油添加消除积碳的说法从原理上不成立,但是这种操作方式有利于发动机的燃烧,因为汽油的标号就是油品纯净度和质量的标准,辛烷值的高低就成了汽油发动机对抗爆震能力高低的指标。对于燃油标号的选择,主要看您的车辆压缩比,如果压缩比比较高则建议使用高标号燃油,如果压缩比比较低则建议是规定燃油标号,因为高压缩比的发动机如果选用低标号汽油,会使汽缸温度剧升,汽油燃烧不完全,机器强烈震动,从而使输出功率下降,机件受损。低压缩比的发动机硬要用高标号油,就会出现“滞燃”现象,即压到了头它还不到自燃点,一样会出现燃烧不完全现象,对发动机也没什么好处。而对于燃油系统和进气系统积碳的清洗,主要有两种方式:
1、使用清洗剂进行维护,根据现在车辆技术特点及环境条件,一般是每2万公里进行一次清洗,如果市区或短距离行驶的车辆,公里数要求会更短一些。
2、定期进行拉高速,也就是车辆磨合期之后,定期进行拉拉高速,这样对发动机机械磨合及积碳的消除有一定的良好效果。
科鲁兹机油相关推荐
