当前词条:速腾磨合来源:网上车市网友或论坛
速腾的磨合期公里数是多少?11月份提车,目前接近4000KM,当时4S店说要在3500KM时建议换下子机油。我没有去换。想等到7500KM做首保一起换。请问1.3500KM换机油有必要吗?2.速腾的磨合期是多少公里?
最佳答案:关于您咨询的问题,新车一般要经过3000-5000公里才能够完全地磨合好,一汽大众厂家和4S店都是要求在2500公里左右拉高速,然后再到7500公里去做首保的,但是我个人认为这样做是不合理的,新车虽然在厂里已经进行了冷磨合,但是各部位的运动摩擦件还是需经过3000-5000公里以上的磨合,才能建立起良好的配合关系。
建议您最好是跑到5000公里左右时直接做首保,在首保之前去拉一次高速。提醒您拉高速的关键是提高发动机在各个挡位的转速,而不是单纯提高车速,拉高速的时候要注意每个挡位都要使用一下,以便使变速箱内各挡位齿轮都能充分地进行磨合:1挡拉到2500-3000转就可以了,2、3、4挡可以拉到4000-4500转,5挡要达到4000转的时候车速会过高,您适当地拉一下就行了,在每个挡位分别行驶3-5分钟就可以了,拉高速是为了使发动机电脑记录和储存发动机高速运转时的各项数据,这样可以对发动机在今后的正常行驶时,在提速和省油方面都有好处。拉高速之后应当立即到4S店更换机油机滤。因为机油高速循环时清洗能力更强,拉完高速后机油是最脏的,一定要及时更换,希望我的回答会对您有所帮助。
