速腾1.4T手动磨合期要注意什么问题?
当前词条:速腾磨合来源:网上车市网友或论坛
速腾1.4T手动磨合期要注意什么问题?问题描述:
1、手动挡新车多少转换档比较合适,能否给个区间?
2、行驶中保持多少转最好?或者说不要超过多少转?3、手动档磨合期经常使用巡航定速好不好?
4、磨合期时速有没有要求?最好是多少?最高不要超过多少?
5、经常使用5档稳速行驶磨合好?还是各个档位都要经常跑跑?
最佳答案:关于您咨询的问题,在磨合期内可以在2500转换挡,同时注意只要保证发动机不超过3000转就可以。在以后的正常使用时,建议您可以试着1挡换2挡时2000转左右换,其他档位最好是在2500转左右换挡。因为如果转速过低的话,则感觉发动机动力不足,注意发动机在低转速是负载过大,对发动机有损害,会容易形成积碳,还会加速发动机磨损;如果比上述转速高的话,则由于发动机转速较高,车速较低,当离合器片与压盘和飞轮接触时,会造成类似发动机制动的作用,即车速下降或者说叫撮车,这样会加速离合器各零部件的磨损。在急加速时可以在2800-3000转左右换档(3、4、5档)。超过3500转以后对提速的意义已经不是很大,而且油耗会增加很多。正常行驶时,在上坡路或车辆载重较重时,各换档转速应相应增加300-500转。
速腾磨合相关推荐
