当前词条:东风小康商务平台来源:网上车市网友或论坛
8月3日至12日我开着东风小康一车两人,从四川雅安318线到拉萨后沿青藏线回到天津,基本上将两条路线上险路、难路以及5000多米高的唐古拉山的盘山路,都走了,亲身体验颇深,首先,小康车不错,可靠性高,一路7890公里中,没有出现任何问题,泥坑、泥路、石块路、石子路、搓板路、陡坡上下、急转弯等等,均为顺利同过,没有误车,只有一次陷在一个半米深的混凝土路段中,当时是跟前面的车近了,前面的车上到坑上边时停了一下,我正在坑中间,我也停了,就陷住出不来了,越动越深,直到半米,这才发现是混凝土,怎么这样修路啊,没有人没有任何标志,别的车看到我们,就从边上开过去了,我们代了铁锨,将四个轮子前面的水泥挖开,主要是石子掏出去,加油闯出去了,一气开出200多米,有硬路面才敢停下。其它的路面没有什么,以及通麦排龙天险,急上急下急转都没有什么,个别地方的坡度觉得有25度左右,十几米长,小康没有掉链子,我车前车后都是四驱大号SUV(前面途锐、后面两辆丰田4700、一辆三菱帕杰罗),险路14公里中间,没有落后一直和这租车开到宽平路段。小康的爬坡能力不错,我的车改了助理转向,所以开着时轻松控制准确,过长泥路的过程中方向控制没有一次失控,只有几次石头托到底部,将发动机保护杠顶弯,发动机没有问题。
由于是高原缺氧,1.3的小康动力明显不足,上坡时有时只能用1档,而当地的一些小面(有长安之星4500、松花江、见过2辆小康)明显要快,据说是专门改装了,主要是散热、进气部分等,小康的散热没有问题,有过热保护,但是其它就没了。厂家是否能设置一个高原模式开关,特殊时应急使用。到达拉萨后在中国石油加油站加了一套节油王添加剂,动力明显提高后来爬坡明显有劲,基本上是3档最低2档。另外在中途巴塘时将空滤滤芯清理一次,对于进气有帮助。平均油耗6升百公里,如果是平路或者平原还会低些。
小康的减震不错,一路下来,前后都没有出现问题。在路上为了省时间,基本上是在车上照风景,联想如果有个天窗会方便很多。后排座如果做成豪华的,会使后排乘坐舒服安全,我的是5座的,很好路费省些,另外后面也方便带东西。
一路我的轮胎被路坑中的石头扎了一个眼,补后做备胎,后来注意就没有扎过胎,比较耐用。换胎时,因是高原,手摇千斤顶很费劲,我只能用改锥撬动,另外备胎固定螺丝位置离侧边太近,不好使用十字板子,车配板子每次只能转半圈,慢。
另外,由于有些路段颠簸,工具箱、消防筒、停车牌、以及自带整理箱等,滚来滚去。厂家是否可以在车内设计一些挂点、紧固带子、暗盒等等。
这辆车如果适当改造,将是一辆相当出色的野外用车,最好不超过5座,如果厂家提供选配一些野外以及自救用品,如:万用工具箱、野外铁锹、金属药箱、牵引绳、过泥路的板链、折叠水桶等。后排座放平或者与前排结合放平能够睡觉。据说小康有一款越野车,如果结合起来将是旅游、野外工作、城乡家庭自用的和好选择。假设动力提高、钣金隔噪改善些,10万以内是一般SUV的竞争有力对象。
