当前词条:名驭自动来源:网上车市网友或论坛
车友都在询问关于自动档使用的问题,很多朋友们对档位的含义和自动档的驾驶技巧不是十分清楚,在这里和大家一起分享自动档车辆及自动变速箱,希望能对广大车友有所帮助,使大家正确使用好自动档的车辆。
自动档就是不用驾驶者去手动换档,车辆会根据行驶的速度和交通情况自动选择合适的档位行驶。名驭的变速箱有P、R、N、D、3、2、1几个档位。P代表泊车档,停车时使用。R代表倒车档,N代表空档,用于短暂停车时使用。D表示前进档,这个档位下变速箱会在1 ~ 4档根据速度和油门情况自动切换。3同样是前进档,这个档位下变速箱在1 ~ 3档自动切换,不会升入4档。可在交通不太通畅的时作为限制档使用,可以避免3档和4档间的跳档情况! 2表示2档,一般用于湿滑路面起步,或者慢速前进时作为限制档使用,可避免1和2档以及2和3档间的跳档!1就是变速箱就在一档。
很多车友在驾驶自动档车辆时都是一D到底,这样开自动档车当然是可以的,但是如果正确的结合路面交通情况适当选择正确的档位,那么你就可以大大减少自动变速箱的负担,减轻变速箱的磨损。
名驭正常行驶时自动档换档时的发动机转速称为换档区间一般在2000 ~ 2500转之间。若你重踩油门,变速箱会自动延迟换档时机,以获得长时间的大功率输出,一般会在3000转以后才会升档,全踩的情况下会到转速达到红线区才升入下一档。相反若你缓踩油门变速箱会最早在转速2000不到时就升入下一档,以达到节油的目的。一般是发动机2400转,速度分别在20、40、60、80码时档位会升入2、3、4档。自动档踩一下松一下可以实现提前升档,但这是在牺牲加速的情况下达到相对节油的目的,并不能使车辆加速更快。驾驶车辆起步后,很快档位升入2档,1 ~ 2档没有必要进行以下操作,因为1档的发动机阻力较大,你松开油门后车速会迅速降下来,你只要缓踩油门档位就会适当时升入二档,这时稍微重踩油门,当发动机转速刚过2000,速度约30km时,稍微松一下油门,变速箱就会提前升入3档,再踩下油门至转速2000,速度达到50时,松开油门,变速箱就会提前升入4档。这样可在不影响太多加速的情况下实现提前进档。即使不是为了提前进档,这样用油门来适当控制一下换档时间也是有好处的,当转速上升到换档区间后,你只要轻收油门,自动变速箱会自动作出升档的指令。以上说的都是车辆在D档正常行驶下的情况。
再来了解限制档(3、2、1档)妙用。限制档就是控制发动机转速而在换档区间不断上下徘徊,变速箱频繁换档。如:在行驶道路上,车速一直在40--50之间晃动,这时变速箱很可能一会在3档上面一会在4档上面,或者上下跳动。这个过程就会造成变速箱的加速磨损和积炭的产生。这时就该选用限制档D3来控制跳档的产生,使变速箱稳定在3档上,而不往4档上跳动。同样的情况也会出现在1~2档,2~3档的换档区间里,例如堵车时,车子慢慢挪动,可能速度瞬间可以达到20,但马上又要停下来,这个过程中变速箱就经过了,1档升上2档,然后马上又要跳回1档的过程,这时如果选用限制档1,就可以避免这个过程,减少变速箱的磨损。
限制档还有两个起作用的时候,那就是在上坡和下坡的时候。先说上坡,当车辆上坡时若坡度较大,车辆用D来爬坡可能出现什么情况呢,当车辆在较低档位时,扭力的输出可以满足车辆上坡的要求,这时车辆会加速上坡,当进入换档区间后,变速箱会升入较高档位,而较高档位的扭力输出可能满足不了爬坡的动力要求,这时车辆就会减速,当速度慢下来后呢,变速箱又会把档位降下来继续爬坡。这样在爬坡过程中变速箱就会如此反复,上下跳动,这个过程同样会加速变速箱的磨损和积炭的产生。所以在爬坡的过程中车主应该根据情况选择合适的限制档位,如果坡度很大,甚至可以挂入 2 或者 1 来完成爬坡后再挂入行驶当正常行驶。
下坡的时候,限制档就是作为辅助制动来使用,在这个时候就可以挂入限制档,利用限制档位上升来实现用发动机作为刹车的辅助制动,以减轻刹车片的工作压力。限制档有时也可以作为强制降档使用,就是说你长时间需要强大扭力输出的时候,你可以用它把档位控制在较低档位上来实现,或者是超车时,你可以直接把档位拉下来。
正确使用限制档的确可以使变速箱得到很好的保护,减轻磨损,减少积炭产生,但是千万不要胡乱使用限制档,因为限制档是关闭了较高档位,在这种情况下即使你把发动机拉到红线区它也不会升档的,错误的使用限制档会对发动机和变速箱造成巨大的损害。如果你不了解限制档的使用,那么还是 D 到底算了,这样相对还安全一些。
行驶中切不可挂入N档滑行,因为自动变速箱内需要润滑,当行驶中把档位放在N上面时油泵是无法正常地供油进行润滑的,会使变速箱内部件温度升高,造成彻底损坏!另外高速是空档滑行也是非常危险的,而且并不省油。
自动档车在行驶中切不可推入P档。从倒档挂入前进档或前进挂入倒档时,一定要等车辆停稳后再做操作。最后记住一点,临时停车、等红灯时间较长时,名驭车自动档档位切换在 N 绝对比在 D 挡省油。
