当前词条:帕萨特b5变速箱来源:网上车市网友或论坛
怎样查看帕萨特B5的变速箱油是否缺少?一直怕缺油损坏变速箱,这个有没有象机油一样的标尺查看啊,还是要等到警示灯亮才知道?或怎样看油是不是缺少?
最佳答案:如果是自动变速,把油底壳下面专门放油的螺丝宁松,如果有油能够正常顺着螺丝留下来,就说明不缺油,如果流出的油的颜色比较清亮,就说明不需要换油,要是油颜色发黑比较污浊就说明该换油了。
下面说说帕萨特1.8T自动变速箱的情况!观察孔!下面一共有两个孔,一个小的,是放油孔,一个大的,是观察孔!检查时先着车,顺序挂上所有档位都停10秒左右!让油泵工作起来将油泵入工作室及阀体!然后用大的内六角扳手满满拧开观察孔!如有油漏出则不少油,没有漏出需要补油,补到油漏出为止!
01V型变速器中有9-9.5升的油,不拆底壳大概能放出3升左右,拆底壳和滤网一般可以放出5.5升左右!如果原来的油浑浊有烧蚀的臭味,必须更换两次以上为好!如比较清澈无异味(只有浓重的机油味),可以简单更换或不更换!更换的油必须是原厂油或原厂认证的!型号为G 052 162 A2 小心买到假油损坏变速箱。其他的油最好不要随便使用!
机油缺少0.5-1升 就会造成轻微故障,如升档冲车,打滑等现象。油多了会造成油温过高,产生泡沫,使油过早氧化!所以即时检查变速箱油多少还是很重要的!
