当前词条:森林人优缺点来源:网上车市网友或论坛
车友详谈森林人优缺点 : 1、起步、提速、中段加速、操控、驾驶室舒适程度、大天窗、环绕声7喇叭音响、驾驶视野及高度等,都非常爽。
2、特别是起步,只要稍微加油,在转速2500以下,一下子就可以甩掉所有的车
3、不带导航的有方向盘音响按键,6碟CD并可以mp3,很好用很实用,庆幸没有要导航(导航的没有方向盘音响按键,没有低音炮,好像也没有环绕声) 这些我就不多说啦,
总之非常满意,绝对不后悔 有一些超过原期望值: 1、刹车和油门感觉都非常好,控制车速非常精准方便
2、原以为油压助力方向盘不好,现在发现非常好,很轻、而且能清楚的反馈路面情况, 我想2.5T不用2.0的电子助力、而用电动液压助力,应该是有原因的吧
3、后座舒适程度非常好,好的出奇(当然后座中间加座除外)
4、音响的5声道环绕声效果非常的好,虽然没有中置、但其模拟的中置很清晰
5、森林人的4档自动档很好唉,感觉不出升降档、没有顿挫,只能靠看转速表来看何时变换的档位。猛踩油门的时候,自动降档加速,也没有顿挫,转速立马上去。原来以为森林人的4档自动档有些过时,现在看来已经足够用了,没有什么缺陷。
另外有几个惊喜哦: 1、原来以为没有S-Drive有些遗憾,上手才发现Sports档位是存在的,在+/-之间、D档的左面,相当于有了S-Drive吧(I的节油方式自己慢慢踩油门就是,也就免了)
2、中央后视镜,里面竟然是2块镜子,一个普通的、一个防眩目的,可以用一个拉杆切换,晚上后面有车开大灯的时候很有用
3、左右后视镜宽大,视野好,调好后视镜以后,真的可以做到没有盲区
4、本来看配置以为没有倒车雷达,没想到是有的,而且有距离显示的,不错 有几个遗憾:
1、我现在第一箱油,油耗有些高,内环以内非常塞车的道路20,不塞车的16。
可能同我起步和加速踩油门比较猛有关,或者因为晚上停车后我还开着发动机捣鼓 目前还没有到内环外跑过,也没有上过高架
2、副驾驶座非常的不舒服,我觉得这是最大的败笔(因为我有时候也会坐呵呵) 手动的,和桑塔纳的调节机关完全一样,只能前后移动和后背角度调整; 很矮,不能调高,比驾驶座矮半个头,视野非常差。 请教各位哪个店能给我调高副驾驶座、装个电动调节底座!
3、开车以后车门不能自动落锁,不知道4S店是否能调
4、大天窗不能翘屁股,
可能将来跑高速不爽 有几个担心:
1、前面涡轮的散热鼻子,下雨的时候开车会进水的吧,直接浇发动机,会不会有问题? 不过感觉这个鼻子很重要,每次停车以后过去伸手试试,都有很热的气升出, 如果没有这个鼻孔,那这些热气都闷在前箱里那肯定对车车不好的啦:-)
2、底盘虽然高,但是后悬挂的2根折杆挺低的,在靠近后车轮的内测,其实最小离地间隙也就没有那么高了,那2根杆离地也就不到15公分 3、没有自动锁车什么的,这3天我有好几次停车以后忘了锁车,都是又冲回去按遥控。 真不知道哪天没锁车会不会把车里面的东西都丢了,
未测事项: 1、自动巡航,等有了牌照到高速上再试试 2、涡轮增压,因为2500转才启动,所以我也没启动过几次,没什么感受 3、越野性能,没越野过 4、高速及中高速加速,等过了1600公里的磨合期再试 5、山路及高速过弯,这是SUBARU的最强项,也等过了磨合期再试吧,听说天台山不错 总结下来,一句话:强烈推荐09新森林人2.5T,并且强烈需要换个副驾驶座电动底座。
