当前词条:福美来气囊来源:网上车市网友或论坛
车友解决福美来二代气囊灯长亮问题:
今天发现车子的气囊灯长亮,一翻说明书发现是检测系统检查到气囊系统有问题,这个可大可小,立即送到朋友这里检查。电脑检查故障码是:前座安全气囊驱动器电阻太高,上网搜索发现很多这方面的帖,基本上都是说游丝段掉引起的。于是拆下游丝用万能表检测,果然发现有一小段被折叠过短路。我朋友超强,居然可以重新焊接成功,安装上去,打开钥匙,气囊灯闪烁六下不亮了。用电脑再检测,显示气囊系统正常。OK,问题解决,本来这个游丝是不建议修复要换新的,但现在问题就这样搞定了。
