车友谈:荣威550AT世博版发动机异响
当前词条:荣威550发动机异响来源:网上车市网友或论坛
请问本车现行驶6000公里城市道路行驶时。多车在行驶中随着发动机温度上升会。在两千转自动换档时发动机会发出哗啦哗啦响声,就跟叫杆声是的,手动模式拉到两千五百转至三千转时仍然存在,去了n次4s店到店里就说有积碳让换加油站试试已经换过加油站,并且上星期去了趟河北来回全程400多公里基本上都在每小时150公里时速,虽然这次高速里程不是太多,我个人觉得要是有积碳的话应该有所好转,但是不像我想的那样,问题依然存在今天又去了两个4s店有的还说有积碳有的说是发动机下面三元催化,和一个叫什么缓冲的那一段的问题,不知道是不是因为不在人家店里买的车不愿意管?难道就没有好的认真负责的4s店吗?没在外地加过油也没在郊区加过油基本都在市区加油,难道刚6000来公里就要清洗节气门等就算洗了问题依然存在我该去谁?
最佳答案:您好:根据上述车辆故障现象,结合故障发生条件和声音性质,对于荣威发动机控制技术和维修案例分析,建议您去维修店对以下几点进行检查:
1、积碳;也就是上述专营店维修技师所讲,如果进气系统存有积碳则将会出现上述现象,而根据上述拉高速方式,主要对进气道、气门座有一定的改善效果,如果活塞顶部存有部分胶质积碳,则效果不是很好,目前清洗此种故障的产品是泡沫性质清洗,3m清洗产品有售,建议进行咨询及活塞积碳判断。
2、发动机数据流;这种故障判断是需要借助维修诊断仪,也就是对发动机爆震传感器进行检查,是否是爆震传感器性能下降或失效的原因。
3、三元催化器;也就是上述所提,如果使用劣质燃油、托底现象,则将会对三元催化器造成损坏,因此将会在加速时产生异响现象。
4、燃油质量;如果添加标号过低的燃油,则根据荣威压缩比将会产生爆燃现象,也就是所谓的发动机叫杆。
5、水温过高;这种情况也就是根据上述简述,如果发动机冷却系统散热下降如:电子扇损坏、节温器性能不良等,则将会在水温过高时产生上述异响。综上所述,建议您去维修店对上述维修建议进行检查,希望能给您带来帮助。
荣威550发动机异响相关推荐
