当前词条:马自达3改装来源:网上车市网友或论坛
史上最全的马自达3改装轮毂轮胎经验分享:是我花了很多时间去学习,甚至是从实践中苦尝出来的。希望对车友们有帮助。改装了包围、尾翼后, 我又”中毒了“,煎熬两个月后,终于忍不住,背着老婆指责的巨大压力,改装了轮毂。开始换的是18寸,但后来换了17寸。为什么?下面先看看爱车的靓照。
一、马3的轮毂和轮胎参数
1.6马3:
轮毂规格:15寸X6J
轮胎规格:195/65 R15(说明,195是宽度;65是厚度比,即轮胎的厚度是195*65%=126.75毫米;15是表示配套15寸的轮毂)
中心孔:3厢63.4;2厢67
PCD:3厢5*108;2厢5*114.3;
ET值:52.5
螺丝规格:M12 X 1.5
2.0马自达3 :
轮毂规格:16寸X6.5J
轮胎规格: 205/55 R16 (说明,205是宽度,55是厚度,16是表示配套16寸的轮毂)
中心孔:3厢63.4;2厢67
ET值:52.5
螺丝规格:M12 X 1.5
说明:为什么2.0比1.6的胎要宽要簿呢,因为2.0有动力。虽然越宽的胎,起步越慢,但由于2.0能提供足够动力,所以这个可以轻松解决,同时,越宽的胎驾驶起来,车身就越稳定,尤其是在高速行速和过弯时。相反1.6配205的胎,起步就会慢了,油耗也会增加了。最后,当然不是越宽越好,越宽动力损耗就越大了,接下来看下面的说明,你会更清楚的。
二、马3换18寸轮毂和轮胎的建议
轮毂宽度:7.5J。18寸轮毂大部份是8J的,但本人建议选7.5J的,原因是轻点,也可以为配套215宽度的轮胎,8J装215宽度的胎,会把轮毂暴露的,这样不利于轮毂的保护。不过比较“杯具”的是市场上极少215宽的18寸胎;
轮毂ET值:45以上。何为ET值,又叫OFF-SET,又叫偏距。意思是轮毂内侧距离车身的距离,值越小,轮毂距离车身内侧越远,甚至越出车身,即轮毂完全突出车身外(当然你想“暴龟”的除外,不明白什么是“暴龟”的,百度一下),相反,就会越接近身内侧。那大家知道为什么要选ET值是45以上了吧?接下来,我打个比方说明问题,假如你选的轮胎是225宽度的,又假如你的轮毂的ET值是45以下的,如37啦,那问题出现了,当你的后座坐满人时,几乎你的后轮是百分百会碰到车身的——这就是我曾遇到过的“怀具”,当然你有米的,也可以解决,一可以考虑换硬硬的避震,二可以考虑安装倾角器,三可以考虑把车的叶子板暴力翘上去,那就真杯具了,哈哈。
