当前词条:马自达3 2.0来源:网上车市网友或论坛
问题描述:关于马自达3 2.0磨合期压缩机的问题,1.这车3000公里磨合期,第二次开冷风,打开压缩机在工作时震动比较明显踏板和方向盘都能感觉到,而且工作的声音在怠速时车里也能听到,发动机声音也明显大了很多,这可是从买到现在第二次开冷风啊,不会新车就有问题吧。2.还有就是工作时间是有间隔有规律的,基本是10几秒左右的间隔,这样正常吗?
关于您说的情况,应该是空调系统内部缺氟或压力过高,导致的空调压缩机断续工作,从而导致的故障现象。建议您及时去4S店或修理厂检查空调系统压力,检查是否亏氟,如果亏氟的话,一定要及时添加;如果是压力过高,可以用专用设备进行回收。当空调压力达到规定值时,开启空调后,空调离合器只要吸合一次,压缩机就会一直工作到设定温度时,才会分离。
