当前词条:长安cx30论坛来源:网上车市网友或论坛
长安cx30论坛的车友分享了雨天车辆的保养秘籍,就雨天如何行车、停车、防水防潮,雨后如何清洗爱车、除锈除菌等问题,为广大车主传授雨季行车、养车之道。
经验之谈
下雨时应该打开冷风
从事汽车维修多年的路奎先师傅讲,如果雨水从车门或行李舱的密封胶条处进入车内,这是由于胶条陈旧老化、断裂或扭曲、失去弹性,已经不能起到密封作用造成的,应该更换或使用专用黏结剂进行修理。
如果车身某处发生过碰撞,而且没有得到很好的修复,往往会使车门密封不严导致漏水。
挡风玻璃与车身的结合处有时也会出现渗漏,这是由于原有的密封胶老化失效,或者安装挡风玻璃时密封胶涂覆不均匀造成的。
发动机舱前围板、前挡风玻璃下流水槽处和车舱地板处也会漏水。发动机舱前围板上和车舱地板上有一些加工工艺孔,这些孔上一般会有橡胶堵塞,如果这些堵塞脱落,下大雨时雨水可能会通过这些孔进入车内。前挡风玻璃下流水槽中如果有堆积的灰尘、树叶等杂物,则会将流水孔堵住,使雨水漫入车舱。
下雨时应该打开冷风,这样做不仅可以除去雾气,还有除湿的功能。车内除了开冷气除湿外,最好再买一个简易除湿盒,这样车内部件在隔夜后不易受潮,也可把报纸、卫生纸卷成一捆放在前后脚踏垫上及行李箱中,同样也有除湿的效果。
雨季行车
千万别在水中启动熄火的车
雨天上路前要检查雨刷器是否正常。如果雨大要开启所有的灯光,注意要打开雾灯,别开远光。汽车灯光更重要的作用不是照明,而是安全警示。在超低速行驶的时候,双手要紧握方向盘,防止单侧轮胎轧过局部积水造成失控,要和前车保持不少于50米的距离,保持良好的视线。如果车内产生大量雾气,则迅速打开空调吹冷风,以驱散雾气。
如果遇到积水,千万别冒险。万不得已要涉水,要保持1~2挡,千万不要高挡位低转速,要一口气通过。如果因为水面过高造成熄火,千万不要在水中再次启动,否则你的发动机就要大修了,正确的办法是把车推到没有积水的地方,查看空气滤芯是否进水,确认没有后再启动,不然就直接找修理厂。
雨天停车也重要,绝不可停在大树、广告牌和危墙下面,也尽可能不要停在楼房下面和低洼地带。6月20日,西安市东羊市一处砖墙由于雨水浸泡而倒塌,导致停放在旁边的两辆汽车被砸坏。
养护窍门
雨前雨后常打蜡勤洗车
雨天汽车保养尤其重要,特别是雨前雨后都要进行漆面保养。雨前打蜡漆面能产生一层保护膜,起到密封的作用,防止雨水对车漆造成酸性腐蚀。
雨水较多的季节,最好能给爱车进行一次漆面养护,或者至少一个月给车打两次蜡。
