当前词条:宝马7系的音响来源:网上车市网友或论坛
宝马7系的音响电路具有防盗功能,即使小偷偷走,只要他不知道密码,音响系统将不能工作,因而也无法使用。如果在维修过程中,拆卸蓄电池或者拆卸音响系统的电路,修理完毕安装好后,必须按照正确步骤输入你的宝马车的音响系统密码,音响系统才能正常工作。
宝马防盗音响系统使用说明书的封三有两张卡片名,一张是白色的,大小和名片相同的卡片。正面主要有两个号码:一个是该车的密码,它是由5位数组成,且每位数都在1到6之间,另一个是音响系统的批号,如F21127929A。卡片反面写着:当你输入密码时,若听到“嘟嘟”声,应立即停止并重新由第一位数开始输入密码;另一张是黄色的方形卡片,正中间有一钥匙形状的符号,指明如果音响系统显示“CODE”应输入密码号才能工作。
正确输入密码的步骤
(1)拔出点火钥匙后,在音响系统的面板左侧,标有ANTI--THEFT字样的旁边有一红色防盗指示发光二极管将连续闪烁,用户应仔细注意这一特征。
(2)钥匙拔下后,只要触摸音响系统按键,报警的办法是在报警期间接通点火开关。
(3)只要使音响系统电源电压低于5V,如蓄电池亏电,拆蓄电池、电子设备修理或拆音响系统等等操作,音响系统将不能工作。当电源电压恢复正常后,字“CODE”出现在显示屏下,要求用户输入该音响系统的密码。
(4)当音响系统接通时,如显示屏显示“CODE”字符,应该按白色卡片提供的密码号顺序输入。如果连续三次输入正确的密码,音响系统仍不接受的话,应耐心等待1小时之后再输入,在此期间音响系统不接受任何指令,所以一切操作都是徒劳的。输入五位数字的密码号时,必须按照顺序逐一输入。举例来说,密码号为12345,你输入125替代123,再接着输入45,一共5位数,音响系统将不会正常工作。想依靠猜测的办法解除密码是不太可能的,因此防盗音响系统对于小偷来说是无多大用处的,当输入密码的第5位数字时,如果听到“嘟嘟”声音就应立即停止。重新输入密码时,应从密码的第1位开始输入。
(5)白色密码卡片应放在安全的地方,不要放在汽车里。
(6)在进行音响或电子设备修理时,应将密码卡片给修理厂,如果找不到或丢失应和宝马代理商联系。
(7)为安全起见,在任何情况下最好不要将音响系统密码号给其它人。
